Ladedruck unterschritten
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von JochenG, 30 Dez. 2019.
  1. JochenG
    JochenG Jung-Mitglied
    30 Dez. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lagerist
    Neustadt an der Aisch
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hi, habe immer noch das Problem mit meinem Bus dass er schlecht anspringt und unter volllast in den Notlauf geht. Wenn ich die Zündung aus mache und wieder an läuft er wieder normal.
    Habe vor einem Jahr einen Austausch Motor (generalüberholt inklusive neuen Kopf) rein gemacht. Seit dem habe ich diese Probleme. Er hat auch nicht die selbe Leistung wie mit meinem alten Motor.
    Getauscht wurde bereits: turbo, ladeluftschläuche, luftmassenmesser, ladedrucksensor, agr, glühkerzen.
    Habe jetzt von einem Freund gehört dass man die Injektoren anlernen muss? Finde dazu aber nicht wirklich was im Internet.
    Habe das auslesegerät von Autel mk808 und auch dort finde ich nichts zwecks Kodierung der Injektoren.
    Die Fehlermeldung nach Last Verlust ist: ladedruck nicht ausreichend.
    Es ist ein 128 kw, 174 ps Axe Motor.
  2. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    7,977
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,795
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    Hallo Jochen und willkommen im Board der Busbekloppten :D
    Zum Thema "Ladedruck unterschritten" oder auch "Fehler P0299" findest du hier zahlreiche Beiträge.
    Falls es mit der SuFu nicht klappt, nutze mal die "Link nur für Mitglieder sichtbar."
    Du wirst Lesestoff finden bis Silvester - 2025 :D
    Und zum Auslesen Mal im Obd-Bereich über VCDS informieren - sollte eigentlich schon beim T5 von VWN genauso dazu gehören wie das Boardbuch, aber man muß sich leider um alles selbst kümmern, wie auch ne anständige Reparatur. :(
    Bezüglich Profil wirst du hoffentlich noch was schreiben, was kannst du im Link "Auf das Miteinander...." in meiner Signatur nachlesen.
    Viel Spaß im Board :p
    Viel Spaß mit dem blöden Fehler X(
    Und einen Guten Rutsch ;)
  3. KingJens
    KingJens Top-Mitglied
    10 Juli 2017
    714
    Medien:
    31
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    177
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Nix anlernen.
    Nur die richtigen PDE s drin haben und manuel einstellen.
    Vielleicht stimmt dein Motor nicht mit dem Motorsteuergerät überein?
    War ein A.. drin und der Austausch war/ist ein B..
  4. red10
    red10 Top-Mitglied
    2 Okt. 2011
    1,059
    Medien:
    Zustimmungen:
    238
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Zinkwerker
    Noordholland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    nooit
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
    Umbauten / Tuning:
    kein DPF und doch die grüne Plakette
    FIN:
    WV1ZZZ7HZ7H144xxx
    7Hk172
    MB Vito 111 CDI
    Es ist schon Wahnsinn was den Menschen erzaehlt wird. Injektoren anlernen.
    Wenn dein Ladedruck unterschritten wird, bedeutet das, dass die Soll/Ist -Werte nicht uebereinstimmen.
    Die Kontrolle des richtigen Ladedrucks wird durch verschiedene Komponenten bestimmt.
    Die zwei wichtigsten sind der LMM und Ladedrucksensor. Weiterhin spielen eine Nebenrolle die Saugrohrklappe und der Kurbelwellensensor( Drehzahlsensor).
    Es ist voellig Wurst wie das Kennfeld deines Motorsteuergeraetes programiert ist, der Ladeluftdruck muss stimmen.
    Es laeft so ab.
    Es steht immer ein kleiner Ueberschuss an Druckluft an der SRK an.
    Der Fahrer gibt nun Gas, die SRK oeffnet sich, Das MSTG weiss nun, aha der Fahrer moechte mehr Drehzahl.
    Die Einspritzmenge der Injektoren wird erhoeht und die VTG wird verstellt.
    Die Drehzahl des Motors erhoeht sich, was von Drehzahlsensoren wiederum quittiert wird.
    Der Turbo kann nur von 3. Komponenten kontrolliert werden.
    LMM, LDS und VTG.
    Stimmt etwas in der Regelung nicht, wird der Turbo auf Durchgang geschaltet.
    Um die Sensoren LMM und LDS auf Plausibilitaet zu pruefen, kannst du auch einen normalen Staubsauger in Verbindung mit VCDS benutzen.
    Gruss RED
    Parasol gefällt das.
  5. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    10,218
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    7,103
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Sound
    7HM
    Ein Problem beim Verständnis ist oft die Begrifflichkeit.
    Ladedrucksensor und Druckwandler (N75) werden oft verwechselt, sowohl in der Funktion als auch in der Benennung. Dass es zudem noch ein von VW so genanntes Magnetventil gibt, trägt nicht eben zur Entwirrung bei.
    Dirk
    Worschtel gefällt das.
  6. JochenG
    Themen-Starter
    30 Dez. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lagerist
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    So hab jetzt auch mal die turboschläuche getestet, hab sie abgedrückt und festgestellt dass er an der ansaugbrücke Luft verliert. Gummis waren porös bzw. nicht mehr vorhanden. Hab mich schon gefreut, neue Gummis rein gemacht, aber leider auch das war nicht die Ursache.
    Jetzt steht er seit Montag in der Werkstatt. Motor verliert Unterdruck. Mehr weis weder ich noch die Werkstatt bis jetzt. Hoffe morgen weis ich mehr.
  7. Parasol
    14 Aug. 2006
    10,218
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    7,103
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Bad Tölz
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Sound
    7HM
    Hallo JochenG (was für einen Motor hast Du eigentlich??),
    wenn die Werkstatt von Montag bis heute den Grund für den vermuteten Druckverlust nicht gefunden hat (und das ist ja nur einer von vielen möglichen Gründen), dann würde ich mir schon Gedanken um die Kompetenz dieser Werkstatt machen... Ein Abdrücktest dauert nur wenige Minuten.
    Dirk
  8. JochenG
    Themen-Starter
    30 Dez. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lagerist
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hi, es ist ein AXE Motor und die ladedruckstrecke ist dicht. Aber den Unterdruck vom Motor selbst haben sie gemeint. Da suchen sie gerade.
  9. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,425
    Zustimmungen:
    868
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Zuheizer, Dynaudio, DVE, Leder, elektrische Schiebetüren
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Unterdruckprüfung geht noch deutlich schneller als die Ladeluftstrecke abzudrücken.
    Frag doch mal nach, was sie tatsächlich gerade machen.
  10. JochenG
    Themen-Starter
    30 Dez. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lagerist
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Also Werkstatt hat mich zurück gerufen, sie meinen entweder Steuerzeiten nicht richtig eingestellt, oder Injektoren nicht richtig eingestellt oder gar nicht angelernt. Jetzt soll ich auf den leistungsprüfstand um zu schauen welche tatsächliche Leistung er bringt.
  11. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,425
    Zustimmungen:
    868
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Hole bitte den Bulli da raus.
  12. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,977
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,795
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    ... und fülle bitte mal dein Profil aus! :danke:
    Solange wir nicht wissen wo du her kommst, können wir dir weder eine kompetente Werkstatt empfehlen, Hilfe von kompetenten Boardies anbieten oder ähnliches.
    Auch die fehlenden Profildaten helfen da nicht weiter. ?(
    Mich schleicht der Verdacht, daß der AT-Motor ggf nicht paßt, oder einzelne Komponenten. :eek:
    Hätten wir doch gerade in den letzten Monaten einen, bei dem am AT-M der falsche Turbo montiert war. Daher ist es für weiteres wichtig alle Komponenten zu prüfen ob sie ok sind.
    Was soll der Dicke auf dem Prüfstand wenn er Fehler hat? :confused:
    Einzig und allein nur die Kasse der inkompetenten Werkstatt zu füttern. X(
    Hole ihn raus und lass dich dort nie mehr sehen.
    Außer - die können dir einen eindeutigen Grund sagen, der aber nicht mit "wahrscheinlich" anfängt. ?( (Was ich eher bezweifle)
  13. KingJens
    10 Juli 2017
    714
    Medien:
    31
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    177
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    hahaha
    deine Werkstatt hat glaube ich wenig bis keine Erfahrung mit den T5 Motoren.
    PDE s anlernen.
    Ich glaube du musst in eine kompetente Werkstatt und dort Mal alles prüfen lassen.
    Und füll dein Profil aus....
  14. Worschtel
    19 Apr. 2011
    7,977
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    3,795
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Jochen, falls du es alles liest und der Meinung bist "spinnen die jetzt" - nein, ist wirklich alles gut gemeint! ;)
    KingJens gefällt das.
  15. JochenG
    Themen-Starter
    30 Dez. 2019
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Lagerist
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2005
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Sooo es ist schon wieder einige Zeit vergangen und auch passiert. War ja jetzt in der Werkstatt und die haben die steuerzeiten korrigiert. Danach sprang er besser an, ging dafür aber noch öfter aus als vorher. Zum Schluss war sich die Werkstatt sicher es hat was mit dem Motor zu tun. Sie können ihn jetzt zerlegen und nach schauen wo das Problem liegt, was allerdings nicht gerade billig wird.
    Ich habe mich dann nochmal nach einem Motor umgeschaut und einen Austausch Motor gefunden mit wenig Kilometer.
    Gekauft, eingebaut und er läuft wieder. Hat volle Leistung, geht nicht mehr aus und das seit fast zwei Monaten jetzt.
    Bin jetzt mittlerweile 10 000 los und hab jetzt einen generalüberholten Motor rum liegen wo irgendwas nicht richtig funktioniert aber wenigstens ein Bus der wieder läuft.
  16. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    1,425
    Zustimmungen:
    868
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Dann könntest Du Dich ja mal mit @Steinmatz t5 kurzschliessen, der bräuchte einen Motorblock der A-Serie. Der Rest sollte bei ihm Ok sein und passen
    gangsterlimousine gefällt das.
  17. KingJens
    10 Juli 2017
    714
    Medien:
    31
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    177
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Ammerbuch
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ4H103xxx
    7HM
    Ich glaube deine Werkstatt hat immer noch keine Ahnung. Steuerzeiten eingestellt.... Wie wo was genau. Bitte um Erklärung. Wenn er danach aber oft einfach so ausgeht stimmt immer noch etwas nicht.
    Ich hatte Interesse an deinen Motor.
    Wenn du ihn verkaufen möchtest, gerne per PN an mich.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[Gelöst] Ladedruck Regelrenze unterschritten T5 - Mängel & Lösungen 31 Okt. 2017
Ladedruck unterschritten hilfe!!! T5 - Mängel & Lösungen 13 Aug. 2016
Ladedruck unterschritten T5/2006 ohne DPF T5 - Mängel & Lösungen 4 Juli 2016
Ladedruck unterschritten, Fehler P0299 T5 - Mängel & Lösungen 16 Apr. 2016
P0299 Ladedruck unterschritten / Interpretation von Daten T5 - Mängel & Lösungen 22 Aug. 2014
Ladedruck unterschritten T5 - Mängel & Lösungen 10 Feb. 2013
Ladedruck unterschritten Fehler 16619 P0235 T5 - Mängel & Lösungen 29 Apr. 2012
Ladedruck unterschritten Hilfe T5 - Mängel & Lösungen 18 Okt. 2010
    Information ausblenden
