inselhein
- Mettmann
- 2/2004
- nachgerüstet
- nö... Danke
- Highline
- AHK, und alles was die Highlineausstattung hergibt
- DPF nachgerüstet,komplett Tiefergelegt, Bilsteindämpfer, Rückfahrkamera, komplett Fahrzeug Airbrush
- WV2ZZZ7HZ4H005200
- 7HM
eine Woche habe ich jetzt meinen "Dicken" und war richtig happy mit Ihm.
Doch heute dann der Knaller. Kurze Einkaufstour und dabei war es am regnen.
Heckwischer an und mal auf die Scheibenwaschdüse gedrückt, nix tut sich, nochmal versucht doch wieder kein positives Ergebnis. Zuhause habe ich mir das ganze mal zur Brust genommen. Zündung an und mal Heckwaschdüse betätigt aber nix von einem Wassertropfen auf der Heckscheibe zu sehen. Aber ich konnte irgendwo Wasser laufen hören. Nochmals gedrückt und dann hab ich den Fehler erkannt. Ich habe die Heckklappe geöffnet und da sah ich dann die Bescherung. Hinten oben links in der Ecke war der ganze Himmel nass, die linke hintere Säule war nass und das Wasser leif schon außen runter, Wasser unten im Bereich des Bordwerkzeugs, sogar der ganze Teppichboden war nass im hinteren Bereich. Den dicken Hals, den ich hatte kann sich wohl jeder vorstellen. Ich habe angefangen die Säulenverkleidung zu entfernen, hintere rechte obere Fensterhimmelabdeckung ab, vordere Himmelabdeckung ab an der Hecktür und dann konnte ich sehen was der Auslöser war. Genau unter dem Himmel in höhe des Heckfensters läuft die Wischwasserdüsenleitung zur Heckklappe und dort sind die Leitung die von hinten kommt und die von vorne kommt mit einer Art Kupplung verbunden. Bei mir leider nicht, den Sie waren auseinander und deswegen spritzte das Wasser unkontrolliert in den Himmel.
Mein Hals war dann noch dicker und eine lautes Fluchen schalte dann auch noch über den Hof so das meine Frau sich schon wieder umdrehte und ins Haus ging. War vieleicht in dieser Sekunde auch besser.
Ok jetzt habe ich erstmal alles soweit trocken "gelegt" und ein wenig leicht und vorsichtig mit dem Fön die übelsten nassen Stellen getrocknet.
Aber ich mußte auch noch die ganze Verkleidung über dem Heckschloß ausbauen weil die Matte bis dahin auch nass war. Jetzt steht der Dicke in der Garage und alles ist mit kleinen Keilen auseinander gehalten damit alles in der Nacht durch trocknen kann.
Trotzdem habe ich schon den Versuch gestartet und die zwei Teile zusammen gesteckt und mal versucht ob es dicht ist. Es ist dicht. Aber Morgen werde ich mir noch was überlegen damit das dauerhaft dicht bleibt. Leider kommt man nicht ganz so gut dort an die Leitung dran weil ich will nicht den ganzen Himmel abbauen aber mit ein wenig Ruhe und Geduld soll es schon gehen.
Gruss Peter
Gruss Peter
