T5 exNEF
- HH
- T5 Caravelle
- 2009
- TDI® 96 KW
- kein
- Autom.
- Basis
- Aftermarket
- Zuheizer+Standhzg; Tempomat; 2. Bat;Bat.-Trenner Untersp.alarm; Notstart-Brück. 2.Bat.;UDS
- ehemaliges NEF Ausbau BINZ / Umbau zum Camper mit Multivanschienen / ohne Aufstelldach / Solaranlage / Heckträger / Dachträger / Höherlegung MAD /
- WV2ZZZ7HZ9H079585
- 7H
Hallo, habe folgendes Problem, der Kühlerlüfter läuft selbst bei 32 Grad Außentemp. und heißem Motor nur auf Stufe 1.
Das Fahrzeug verfügt nur über einen einzigen Lüftermotor und daher auch nur ein Steuergerät.
Stellgliedtest mit VCDS Stufe 1 läuft, Stufe 2 nicht.
Fehler: Kühlerlüfter Stufe 2 Fehler nach Masse
Bisher getestet: Kühlerlüftersteuergerät getauscht -> gleicher Fehler, Lüfter direkt auf Batterie geklemmt, läuft einwandfrei auf Hochtouren.
Getauscht: G83 Kühlmitteltemperatursensor Kühlereingang dieses war tatsächlich defekt.
noch anstehende Fehler: Kühlmitteldruck zu gering (Climatic)
Ich bin mit meinem E-Technik Kenntnissen hier nun langsam am Ende, was kann der Fehler sein?
Würde mich über Hilfe sehr freuen und natürlich die Lösung dann auch veröffentlichen, wenns geholfen hat.
Vielen Dank im Voraus!
