Ich habe mich diesen Sommer ebenfalls diesem Thema angenommen.
230V werden bei unserem Bus über das Defa-Anschluss-System in den Motorraum und weiter in den Innenraum eingespeist. Die Defa-Zuleitung (geschütztes "Panzer"-Kabel) wurde im Motorraum für die Absicherung unterbrochen. Das Kabel führt zunächst in einen kleinen Sicherungskasten, der auf der Seite der Fahrzeugbatterie seinen Platz gefunden hat. In dem Sicherungskasten ist der im Folgenden genannte kombinierte FI/LS-Schalter verbaut. Der zweite Teil der Defa-Zuleitung führt dann weiter auf die Schukosteckdose von Defa. Des Weiteren wurde der Schutzleiter vom Sicherungskasten aus zusätzlich mit der Karosserie mit 4 mm² Leitungsquerschnitt verbunden.
Unser Elektroinstallateur hat uns zur Absicherung unseres 230V-Netzes im Fahrzeug diesen Schalter hier empfohlen, sozusagen die All-In-One-Lösung:
ABB Stotz, FI/LS-Schalter, DS202CMA-B13/0,03
Wie oben bereits erwähnt, ist nur der DS202 der echte 2-polige (2-polig geschützt, 2-polig schaltend). Er schaltet bei Anschluss des außenliegenden grünen Defa-Anschlusskabels an eine haushaltsübliche Schuko-Steckdose im Falle des Falles sowohl den L- als auch den N-Leiter ab, d. h. es ist egal, wie der Stecker des Anschlußkabels in einer normalen 3-poligen Haushaltssteckdose gesteckt ist. Dieser kombinierte FI/LS ist seitens ABB speziell für mobile Camping-/Caravan-Anwendungen bei Einspeisung über das normale 3-polige 230V-Netz vorgesehen und hat einen integrierten Verpolungsschutz.
Auszug aus der Artikelbeschreibung:
"FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.
Zahlreiche Zulassungen machen den DS202C fit für den weltweiten Einsatz. Für Netze mit 2 Phasen 230 V AC (ohne N-Leiter) oder mobile Verteiler über Schukostecker (1P+N) versorgt, wie z.B.: Caravan-Anwendungen.
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 10 kA. RCBO DS202C MA Typ A ist 2-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend."
