Rollkasten
- T5 Kastenwagen
- 3.2012
- TDI® 103 KW
- Nein
- In arbeit...
- 7J0
Hallo TX Forum
Ich habe letzte Woche mein Transporter T5.2 aus Service & Inspektion geholt (angeblich nicht das gleiche )
Am Tag drauf will ich die ("Manuelle") Klimaanlage einschalten, das erste Mal dies Jahr... und es läuft nicht.
Erstmal bin ich verwundert, da kommt der doch gerade aus Service und Inspektion. Erfahre dann, das die Klimaanlage nicht ein Teil davon ist So muss ich nun feststellen das man seit mindestens 5 Jahre nie ein Auge auf die Klima geworfen hat...
Ohne Ahnung zu haben, denke ich nach die lange Zeit wäre es nicht abnormal wenn einfach "Kühlmittel" nachgefüllt werden müsste, oder?
VW kriegt dann wieder den Transporter. Sie sagen, man hört nicht das die Anlage anläuft beim einschalten. Der Transporter wird an den Computer angeschlossen, es gibt keine Fehlermeldungen. Für weitere Fehlersuche verlangen die mindestens 300 Eur. Ich frage ob die nicht einfach wieder befüllen/nachfüllen können und dann schauen wir was passiert. Obwohl die nicht ausschließen können, das damit das Problem so behoben sei, verweigern sie es zu tun.
Vor den T5.2 hatte ich einen Mercedes, auch da ging die Klima kaputt und ich habe dort viiiiiiel Geld reingesteckt, trotzdem kam die Anlage nie wieder recht zum laufen. Also habe ich bereits mal die Finger verbrannt an dem "mach mal", daher trete ich hier erst mal auf die Bremse.
Ich habe jetzt nach ein bisschen Internetsuche heraus gefunden es gibt einen Sensor "G89", aber glaube fast das ist nur bei der T5.1, oder?
Auch kann ich mal schauen, ob dieser Riemenscheibe sich drehen lässt und "Freilauf" hat. Scheint wäre dass eh was das mit 120.000-150.000 km gewechselt werden müsste?? Hier sind wir bereits bei 170.000km
Hoffe auf ein bisschen Input von euch
(PS. bei Forum-suche hier auf der Seite zB. "Klima", kann ich immer nur die erste Seite der Resultate sehen(??) so bald ich zur Seite 2 gehe, ist die Suche/das Suchwort wieder gelöscht)
