jupiter01
- Braunschweig
- T6.1 Sondermodell
- 11.2020
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- nie nich !
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Navigation Discover MEDIA
- Ausstattung von RW-Fahrzeugbau als Spacecamper classic,
WLZH, Climatronic, AHK, GRA, MFL, FSA+, RF
- Spacecamper classic ab Werk
- WV2ZZZ7HZMH001xxx
- Basisfahrzeug ist T6.1 Caravelle Comfortline
Hallo Liebe T5-Boarder,
ich bin neu in der Gemeinde und bin seit letztem September stolzer Besitzer eines Spacecamper auf Basis Caravelle Comfortline (siehe Profil).
Die WLZH läuft nur zufriedenstellen durch, wenn der T5 vorher am Strom hing. Nach ein paar Tagen startet sie zwar noch (mit der Funkfernbedienung), geht aber nach kurzer Zeit aus oder spätestens, wenn ich dann das Auto morgens aufschließe (Innenbeleuchtung geht an, vermutlicht sinkt die Spannung).
Info zu meiner Servicebatterie: 100 Ah AGM Batterie mit Ladebooster unter dem Fahrersitz, von Spacecamper eingebaut.
Ich habe hier schon viel im Board mitgelesen und wollte mit meinem VCDS den Abschaltwert kontrollieren und gegebenenfalls runtersetzen. VCDS sagt zum Steuergerät 0B:
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: AIB\7E0-819-006.clb
Teilenummer: 7E0 819 006 F
Bauteil: J604 Standheizung 0401
Revision: L100400A Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2A6363F386897A485F8
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Im Anhang habe ich ein Bild angefügt, in dem ich die verschiedenen Screenshots gesammelt habe und auf die sich die folgenden Aussagen beziehen. Ich hoffe, das ist so ok.
Mit Messwertblock 05, der hier mehrfach erwähnt wurde, kann ich leider nicht so viel anfangen (sieht bei mir ganz anders aus).
Messwertblock 9 scheint mir schon mehr auszusagen.
Dann bin ich in die Anpassung gegangen und wollte den Kanal 07 auf die empfohlenen 153 entsprechend 10,53 V setzen. Jedoch sagt mir VCDS bei Kanal 07, der Kanal sei nicht vefügbar.
Habe ich eine geänderte Belegung der Kanäle in meinem neuen T5 (Mj. 2013) ? Weiß eventuell jemand schon was darüber ?
Ich würde mich riesig freuen, wenn meine Verwirrung hier beseitigt werden könnte.
Erstmal sage ich schon ganz herzlich Danke und grüße Euch
Norbert
PS: Natürlich könnte ich zum gehen und Garantie einfordern, ich bezweifele aber, dass der mein Problem versteht und ich möchte auch sehr gerne selber wissen, was in meinem Dicken wo eingestellt ist. Daher habe ich mir das VCDS geleistet.
1 Fehler gefunden:
Norbert
