Multivan-Fan-NRW
- Ruhrgebiet
- T6.1 Multivan
- 2020
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DSG® 7-Gang
- Highline
ich habe versucht, über die Suche Informationen zu dem Thema zu finden - leider ergebnislos. Bitte weist mich gerne darauf hin, falls es sich hierbei um ein bekanntes Problem handelt.
Ich habe einen T6.1 Multivan mit elektrischen Schiebetüren. Beide Türen funktionieren insgesamt problemlos. Nur bei der linken Schiebetür gibt es beim inneren Hebel für die Betätigung das Problem, dass das Öffnen zwar problemlos funktioniert, die Anforderung zum Schließen jedoch nicht richtig erkannt wird. Man muss sehr, sehr fest drücken, damit die Tür die Schließanforderung wahrnimmt. Beim der rechten Schiebetür ist das Verhalten ganz anders, die Tür fährt dort schon bei leichtem Druck auf den Hebel zu.
Hier ein Video:
Hat jemand eine Ahnung, wie der Mechanismus funktioniert bzw. wo der elektronische Schalter sitzt, der die Schließanforderung registriert? Laut ETKA ist am Hebel selbst nur eine Verlängerungsstange nach unten, und bevor ich jetzt die ganze Tür auseinander nehme, möchte ich erstmal nach euren Erfahrungen fragen.
Zum Thema Tür auseinandernehmen: Wie kann ich die elektrischen Schiebetüren deaktivieren, sodass ich sie manuell nach rechts und links schieben kann? Geht das überhaupt? Der "Sperrbutton" vorne neben dem Radio funktioniert nicht, wenn die Tür geöffnet ist. VCDS ist vorhanden. Ich weiß sonst nämlich nicht, wie ich die Verkleidungen jemals abmontieren könnte, ohne permanent (versehentlich) die Tür auf- und zuzufahren.
Hier ein Video:
