Innenbeleuchtung austauschen, Funktion bewahren
strizi89
T5 Shuttle
07.2015
ich will meinem Bussle einen neuen Himmel verpassen und im selben Zuge auch die Innenbeleuchtung im hinteren Teil von den Originalleuchten auf 12V LED-Spots tauschen – eine in den Kofferraum, zwei auf Höhe Schiebetür. Nun würde ich gerne bei der einen Leuchte im Kofferraum und evtl. die an der Schiebetür die Funktion der OriginalLampen bewahren. Heißt ein Schalter haben, mit welchem ich die Funktionen
  1. ganz aus
  2. an, wenn Türe geöffnet wird
  3. immer an
weiterhin habe... Stromquelle soll weiterhin die Starterbatterie sein. Das Problem, ich bin kein sehr versierter Elektriker und die Kabel, welche bisher zur Leuchte gingen sind drei (1. Braun 2. Rot/Schwarz 3.Braun/Rot). An dem neuen LED-Spot sind nur 2 Kabel (+ & -).
Kann mir da jemand helfen?
Danke vorab und Grüße,
strizi89
Oben die alte, Originalleuchte mit den drei Funktionen
Untern die neue, 12V LED-Leuchte
Kabel vom Kabelbaum, welche bislang zur Leuchte gegangen ist
joshdd
T6 Sondermodell
02.01.2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
„Austria“ ... LED, ACC, RFK, FSE, MFB, Schiebefenster, ZZH, WWZHZ...
Solarregler, Dämpfer im Multfunktionsboard, Heckstuhltasche, PanAmericana Folierung, Weiße Griffe und Spiegel
Naja in der originalen ist eben noch der Schalter drinn ... die Kabel dürften Masse-dauer ... Masse-Tür und +12V sein. Du benötigst also einen Schalter der 3 Stellungen hat. Da gehen dann die Masseleitungen rein (ganz aus bleib einfach frei) nach dem Schalter geht dann eine Leitung zur led (Masse). +12v geht nicht durch den Schalter direkt zur Led
