- Karlsruhe
- T6 Multivan
- 9/2019
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- ...nein, passt schon
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Aftermarket
- Umbau Soundanlage + umfangreiche Dämmung; Baer-Lock; Alarmanlage und ein bißchen Kleinkram
- Fahrwerksfedern von Eibach + Koni-Stoßdämpfer, verstärkte Stabilisatoren
ich habe an meinen Türen Türwarnleuchten, eine Bodenbeleuchtung und die Innenbeleuchtung der unteren Türtaschen nachgerüstet.
Ich habe das Forum nach diesem Thema durchforstet, aber nichts wirklich Vergleichbares gefunden. Es gibt zwar verschiedene Beiträge mit unterschiedlichem Informationsgehalt dazu, aber entweder
- nicht im T6-Forum
- nicht mit abschließenden Lösungen/ Bildern
- zu unkonkret
Also schlachtet mich nicht gleich, wenn ich hier ein neues Thema aufmache. Gerne können Verweise auf ähnliche Beiträge verlinkt werden...
Es geht mir nur darum, meine Lösung für das Thema vorzustellen und anderen ggfs. eine Hilfestellung zu geben.
Basis sind die Türverkleidungen vom T6 Comfortline BJ 2019 mit serienmäßiger LED-Beleuchtung des Türgriffs und der oberen Türtasche.
Mich hat gestört, dass es an den Türen keine Warnleuchten (bzw. beleuchtete Rückstrahler) und keine Vorfeld-Beleuchtung (bzw. Anti-Pfützen-Licht) gibt - so, wie ich es von anderen Konzernfahrzeugen kenne. Zudem wohne ich an einer gut befahrenen Straße mit Radfahrstreifen direkt neben den Straßenparkplätzen und habe schon oft gedacht, dass gerade in der dunklen Jahreszeit eine Türwarnleuchte hilfreich wäre.
Verwendet habe ich LED-Einbauleuchten aus der Bucht, die den "üblichen" VAG-Leuchten optisch entsprechen. Die roten Rückstrahler habe ich allerdings nur als "Glühlampen-Version" gefunden und zunächst noch auf LED-Innenleben umgebaut. Dazu habe ich rot leuchtende Innenleuchten gekauft und die LED-Platine umgebaut. Das geht ziemlich gut, da die Abmessungen der roten und der weißen Leuchten ziemlich ähnlich sind.
An den Türverkleidungen kann man an den auf den Bildern erkennbaren Positionen sehr gut die entsprechenden Ausschnitte anbringen. Da stört nichts innen oder außen und die Türen gehen sauber zu.
Angeschlossen werden die Leuchten parallel zu den Trittstufenleuchten (waren bei mir ebenfalls schon vorhanden, daher einfach zu machen). Die Kabel müssen nur von den Trittstufen unter dem Teppich am Radlauf entlang bis zu den Kabelübergängen an den Türen gezogen werden. Das Durchfädeln durch die Kabelübergänge (Gummitüllen) ist hier im Forum häufig beschrieben und geht sehr leicht. Die Verlegung der Kabel in der Tür ist ebenfalls kein Problem - man muss nur darauf achten, dass die Kabeldurchführung analog zum Hauptkabelbaum der Tür verlegt wird, damit es einerseits keine Kollision mit der Scheibe (beim herunterfahren) gibt und andererseits die Kabeldurchführung sauber abgedichtet ist.
Bei dieser Gelegenheit habe ich noch die LED-Beleuchtung der unteren Türtaschen nachgerüstet. Es ist dort sonst einfach zu dunkel...
Ich wollte, dass es möglichst "original" aussieht und habe mir dazu dieselben LED-Leuchten einschl. Rahmen und Flachkontaktgehäuse geholt, wie die werkseitig verbauten Leuchten der oberen Türtasche. Das Licht reicht sehr gut aus, ist dezent, blendet nicht (auch nicht auf den Rücksitzen... nicht lachen: von dort sieht man die LEDs und wenn die zu hell sind, gibts Gemaule aus der hinteren Reihe).
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, so hatte ich mir das vorgestellt. Die Leuchten sind einfach parallel an die vorhandenen oberen LEDs angeschlossen.
Hier noch die Bilder:
Vielleicht hat der ein oder andere dieses Thema auch schon gesucht und kann mit den Infos etwas anfangen.
- nicht im T6-Forum
- zu unkonkret
