....um nochmal zum Thema des Themenstarters zu kommen.
Es ist laut VW Reparaturanleitung tatsächlich so, das zum Austausch der Blinkerlampe bei LED Scheinwerfer der Scheinwerfer komplett raus muss - somit zusätzlich Teile der Front demontieren.
Das ist dann ja wohl mal wieder eine Glanzleistung der Konstruktionsabteilung.
... bei dir nachgeschaut?Ich hab noch nicht am Auto nachgesehen, aber dort steht schwarz auf weiß das man von innen den Tausch vornehmen kann.
Bevor nun hier noch Seitenweise Anleitungen eingestellt werden (... natürlich darf man das auch ... ) könntest du ja einfach mal deine Motorhaube öffnen und selber nachsehen.Könntest du die Seiten hier einstellen mit Kopie von Handbuch-Version.
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen, mit der dicken Kordel dann nach oben ziehen und ...Wie kommt man da von innen ran???
Ich hoffe nur, du suchst nicht gerade im Fußraum nach der Blinkerleuchte
sagt vw-bordbuch.deDer LED-Frontscheinwerfer muss für den Lampenwechsel nicht ausgebaut werden.
Wie war das mit den Zitronenfaltern?Man sollte annehmen, dass eine große VW Werkstatt das weiss
5.2 weiß ich nicht genau, aber bei meinem .1er hab ich da schon mal die Birne gewechselt.Ich will trotzdem mal sehn, wie man da unten dran kommen soll.
