Nigginger
- 15 Dez. 2020
- 29
- 5
- 5
- Ingolstadt
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- WV1ZZZ7HZ7HO47182
- 7HK
ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme:
Ich habe in meinem Bus zwei 12V Steckdosen (eine davon dauerhaft für die Kühlbox) und zwei USB-Steckdosen (eine davon mit Schalter für das Licht) verbaut. Kein Wechselrichter oder ähnliches. Das alles läuft über einen kleinen Sicherungskasten mit Stecksicherungen. Hat nun die letzten zwei Jahre auch einwandfrei funktioniert. Seit kurzem kommt es aber immer wieder vor, dass die Steckdosen nicht mehr funktionieren, weil dort nur ca. 6V ankommen. An der Batterie kann es aber nicht liegen, weil diese wenn ich direkt an den Polen messe immer auf 12.7V ist. Die Batterie wird während der Fahrt auch geladen.
Als ich das erste mal auf Fehlersuche gehen wollte war dann aber plötzlich wieder alles in Ordnung. Nun war ich in Frankreich. Dort hatte ich nach 2 Wochen normaler Nutzung aber wieder das Problem wodurch ich dann auch keine Kühlbox mehr hatte. Nun bin ich zurück wollte das Problem genauer anschauen und jetzt funktioniert es wieder.. Die Verbindungen und Kabel sehen alle solide aus und ich schaffe es auch nicht den Fehler zu reproduzieren. Hat jemand eine Idee was genau das Problem sein könnte oder wie ich schauen kann was den Fehler auslöst?
Danke schomal im Voraus!
LG, Nik
LG, Nik
