schlupp578
- Erlangen
- T5 Caravelle
- 10.10.2006
- TDI® 96 KW
- Comfortline-LR
- Nette Sachen, die das Leben leichter machen!
Hallo Leute,
Gerade jetzt, wo es kalt ist, geht meine Standheizung bzw. WWZH nicht mehr.
Hat jemand genau das gleiche Problem und kennt eine Lösung? Sowohl manuel, mit Fernbedienung aber auch bei Timer Schaltung springt das Modul kurz an, spätestens allerdings nach 20 Sekunden wieder aus. Eigentlich genau, wie wenn der Tank zu leer ist. Dies ist aber ganz sicher nicht der Fall. Wenn man vorher länger gefahren ist, pustet es noch ein bissche länger warme Luft, aber geht dann auch sehr schnell aus.
Ich habe das Gefühl, dass die Pumpe, die sonst immer unter dem Auto so surrt und knackt überhaupt nicht anläuft. Gibt es nur hierfür eine Sicherung? Oder habe ich es richtig herausgefunden, dass dieses "Modul" mit an der Sicherung für Lüftung und Klima hängt?
Zunächst dachte ich bei der extremen Kälte, dass halt der Diesel etwas zu zäh ist, um zur WWZH zu fließen. Aber nun hat es ja auch wieder positve Temperaturen und es geht immer noch nix :-(
Würde mich über Tips freuen, bevor ich wieder zum :-) muss, und Tage lang warten darf.
Cheers
Schlupp
Cheers
Schlupp
