- Schwandorf
- Caddy Kasten
- 2016
- TDIÂź 75 KW Euro 4 BRS
- Ja
- 5-Gang
Das Ziel wurde hervorragend erreicht :-)High End Plus auf Kundenwunsch mit Brax Matrix ML1 und Graphic GL6
Feinste Auflösung bei handgemachter Musik und Stimme war das Ziel
WĂ€re nicht eine Kombi aus i3-TMT, passgenauem K8-BR-Woofer und einem tief trennbaren HT wie meinem ML280 ein gutes Paket fĂŒr eine M5?
Ich sage mal so: Der ML280 erhöht gegenĂŒber dem FF1 den Preis des Sets um nicht einmal 10% (+130âŹ). Ich behaupte, das Erlebnis verbessert sich dadurch aber um spĂŒrbar mehr als 10%. In einem M5-Setup fĂ€hrt man jetzt auch nicht die Pegel, die gegen eine schön tiefe Trennung sprechen. HĂ€tte ich einen K 8W, wĂŒrde ich gerne einmal ein BR-TestgehĂ€use bauen. Der Sub ist genau um das billiger, was die ML 280 mehr kosten. Und als BR in 2 Ohm-Single Coil bestimmt auch ausreichend kraftvoll an der M5.Naja, beim ML280 verschenkst du an der M5 viel zu viel Potential.
Danke dir fĂŒr die RĂŒckmeldung, nur damit ich es auch wirklich verstehe: Die Hochtöner (in der A-SĂ€ule) werden im Basic-Set auch nicht mehr aktiv angesteuert, sondern das Originalkabel wird genutzt? Weil auf eurer Website im Shop steht beim Basic derzeit immer noch: "Bei der Match M5 DSP ist kein zusĂ€tzliches Stromkabel nötig. Mit dem mitgelieferten Kabelsatz hinter dem Radio anstecken und Kabel zum Hochtöner legen. Fertig"@Multivan-Fan-NRW: Bei den aktuellen Sets ist es so, dass das Basic nicht mehr vollaktiv ist. d.h. auch die hinteren Serientröten werden ĂŒber die DSP Endstufe mit angesteuert. Einfach um den Einbauaufwand fĂŒr absolute Leien so gering wie möglich zu halten. Da braucht keiner ein Kabel ziehen vorne. Alten Hochtöner raus, neuen anstecken, fertig. Ebenso mit dem Stormkabel.
Geht aber auch ohne. Verkleidung anheben und den bit mit Zange drehendramatisch, den Scheibenwischer abzuziehen
Danke. Letzte Frage erstmal: Was ist denn genau drin im "Basic-DĂ€mmpaket"? Wie viele DĂ€mmmatten und welche?Danke fĂŒr den Hinweis. dann wird die Beschreibung gleich geĂ€ndert
Die Hochtöner kommen mir vorverkabelter Weiche an den original Stecker.
Hat auch den Hintergrund, dass jeder der von mir ein Lautsprecher System gekauft hat, das entsprechend erweitern kann ohne umverdrahten zu mĂŒssen
Grob ein Jahr spÀter:nicht hibbelig werden sondern Termin ausmachen. Von allein wird es nicht besser.
Zur Zeit geht es wieder rund mit den Bullis. Sogar mal wieder einer aus der Gegend.
Premium Soundsystem mit Match UP8 DSP, Steg MVW6C Frontsystem, Arc Audio ARC8 Downfire Subwoofer und ordentlicher TĂŒrdĂ€mmung
Ich weiĂ schon, warum ich diese Spielzeuge nicht mag ;-) ;-)... Watch zeigt seltsame Warnungen ...
