VeitsRanch
- T5 Shuttle
- 06/04
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- MULTISPORT, langer Radstand, Klima v/h, Klimahimmel, Optikpaket, E-Pakete, ...
- Solarpanel, Ambiente Passat W 8, H7, 255 18", C-Schiene nachgerüstet, LED TFL, Rückfahrkamera, dichtes Schiebefenster dank OTTOSEAL 110, 230V Steckdosen mit Wandler, WWZH, selbstgebautes Multiflexboard, Bruxsafol Folie 310, VAG-COM, GRA
- WV2ZZZ7HZ4X03xxxx
AW: H&R Federn
Hallo nagaro
Im Thema zu den Meßwerten ist deutlich geworden, dass das passt mit den 6 cm.
Denn ein MV OHNE Sportfahrwerk ist von Hause aus 2 cm tiefer als ein Trapo. Also nehm ich eine 40´iger Feder (für einen MV) und setz diese in einen Trapo. Dann fällt der Trapo ertmal die 2 cm bis in die Serienhöhe des MV, und dann noch mal die 4 cm der Feder in die Tiefe. Die MV Feder und Trapo Feder werden nur nach Achslast unterschieden. Da mein Trapo/Shuttle die gleiche Achslast wie ein MV hat ist das auch zulässig. Es sind auch die gleichen Federn mit der selben Nummer.
Oben schreibest du ja selber es geht vom Serienstand aus, Serienstand beim MV sind 44 cm, beim Trapo 46 cm.
NEIN NEIN!!! 40er Federn sind 40er Federn egal wo du Sie einbaust. Es wird aber immer vom Serienstand her gemessen. Also wenn Du das Sportfahrwerk ab Werk bestellt hast, dann sind es nur noch gute 20mm.
Es gibt keine Federn für verschiedene Austattungen des T5, nur für die verschieden Achslasten!!
Mfg
Reiko
Hallo nagaro
