Geräusch bei 1800-2000rpm
MR 200
21 Okt. 2011
17
2
T5 Caravelle
01/2008
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Hallo Zusammen,
konnte über die Suche leider nichts Genaues finde, deshalb dieser Thread.
Habe folgende Problematik bei meinem T5 (BJ Ende 2007, 1,9 TDI, 75kW, 5 Gang, DPF, 215.000km):
Bei der Fahrt, Gang unabhängig (2. bis 5. Gang), beim Gas geben im Bereich von ca. 1800-2000rpm (+/-) hört man seit kurzem ein surrend rollendes Geräusch. Das Geräusch ist nicht immer vorhanden und lässt sich auch nicht immer reproduzieren, aber es tritt meistens bei Lastwechsel auf. Bedeutet, Gas wegnehmen und wieder Gas geben, dann ist im o.g. Drehzahlbereich das Geräusch meist vorhanden. Geht man wieder vom Gas ist das Geräusch weg. Im Stand ist nicht zu hören der Motor hört sich normal an.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Roman
Hallo Zusammen,
keiner eine Idee, was es sein könnte?
Roman
