dreamingof8a
- 28 Aug. 2015
- 1.257
- 370
- 75
- Erlangen
- T5 Kombi
- 2014
- TDI® 103 KW
- RNS 315
- Sitzheizung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
- Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Heckauszug, Schrank, Aufstelldach, Zuheizer aufgerüstet zur WWZH
- WV2ZZZ7HZEH079***
- 7HC
kann jemand etwas mit diesem Fehler im CAN Gateway anfangen?
Ich vermute, es hat etwas mit dem Navi/Radio zu tun. In der Liste der Steuergeräte/Komponenten bei OBDEleven ist der Punkt "Navigation" gelb markiert. Versuche ich ihn dann zu öffnen, pfeift nur kurz der Lautsprecher, dann heißt es "Steuergerät reagiert nicht" und die Markierung wird schwarz. Außerdem verwiesen einige Suchergebnisse im WWW auf Probleme mit dem Navi...
Ich hatte nach dem Kauf meines T5 ein RNS 310 eingebaut und das RCD210 rausgenommen, allerdings nie etwas codiert - kann es daran liegen? Radio/Navi funktionieren allerdings seit jeher problemlos ....
Danke und Grüße
Felix
Code:
19 Gateway
Systembeschreibung: GW-K-CAN TP20
Software-Nummer: 6N0909901
Software-Version: 0413
Hardware-Nummer: 7H0937086
Hardware-Version: H34
Lange Codierung: 042200
Fehlercodes:
01044 - Control module incorrectly coded
static
Priority: 2
Frequency counter: 1
Driving cycle: 255
Danke und Grüße
Felix
