lello 1900
Bräuchte von irgendjemanden dringend einen Rat.
Ich fahre einen T5 Highline BJ 2007.
Grundsätzlich passt alles, bisher keine probleme bis auf den
Kat. Aber das war klar, dass der irgenwann kommt...
Ansonsten sehr zuverlässig.
Bis auf die Schiebetüre:
Seit heute geht die linke elektrische Seitentüre nicht mehr. Weder auf noch zu.
Fehlermeldung im Display: die Türe sei offen...
Der Taster zum öffnen blinkt beim stehen, beim fahren brennt er durchgehend.
Versuche ich das öffnen der Türe über den schlüssel, versucht einer der
motoren die Türe hinten ein wenig zu öffnen.... ???! Höchstens einen Zentimeter
nach Aussen. Das wars aber dann auch.
Heute früh gab es bei uns starken Frost.
Habe natürlich nicht daran gedacht und wollte die hintere Türe öffnen.
Ging nicht. Logo.... Festgefroren.
Hatte das schon öfters, die Türe ging aber nach warten dann immer problemlos wieder auf.
Kann mir irgendjemand sagen was da los ist.?
Könnten die Motoren einen Treffer abbekommen haben?
Könnte es ein Elektronik Problem sein.?
Danke schon mal im vor raus für eure Hilfe.
Grüße aus Franken.
Grüße aus Franken.
