Hi zusammen, ich weiss nicht ob das mit VCDS möglich ist, deshalb bin ich auch auf diesen beitrag gestossen...
Hab bei meinem den Fahrer- und Beifahrersitz aus Stoff und mit Luftsack gegen Leder und ohne Luftsack getauscht. Hab dann mit Gehörschutz und Schutzbrille die Airbags der alten Stühle mit dem Ohmmeter gemessen, hab eigentlich gedacht es Knallt aber offenbar reichte die Spannung des Multimeters nicht um Sie auszulösen.
Hab Aktuell bei jedem Sitz Airbag Stecker ein 2.7 Ohm Wiederstand mit 50W (Ein riesen Klotz) eingelötet um die Luftsäcke vorzutäuschen. Warscheinlich geht auch ein kleinerer mit weniger Watt aber ich wollte halt auf nummer sicher gehen und den hatten sie gerade in der Schublade im Geschäft.
Ich bin aber eigentlich nicht zufrieden mit dieser Bastellösung auch wenn es funzt, wenn einer weis ob und wie man das mit VCDS hinbekommt beim 5.1er wär ich hier um einen Kommentar sehr Dankbar.
