G
gelöschtes Mitglied
Guest
Servus zusammen,
ich hab gestern meine Rückfahrkamera, die an der Kennzeichenbeleuchtung angebracht ist, installiert. Für Kamera und Signalfilter(gegen flackern bei CANBus) hab ich 63€ bezahlt. Im Lieferumfang der Kamera sind enthalten:
1x Kamera in der Kennzeichenbeleuchtung integriert
1x Anschlusskabel zum Rückfahrlicht
1x Cinchkabel-Video zum Radio ca. 5m
Der Signalfilter ist nicht standardmäßig dabei
Vorneweg: Ich musste das Plexiglas der Kennzeichenbeleuchtung abändern, da anscheinend mein 5.2 eine andere Version verbaut hat. Dazu aber gleich.
Insgesamt habe ich versucht, möglichst wenige Verkleidungen zu entfernen, ob das für jeden ratsam ist, überlasse ich jedem selber.
Erstmal die Demontage hinten:
Als erstes den Rahmen um das Heckfenster entfernen. Dazu im unteren Bereich mit Finger oder Spatel beherzt beginnen die Verkleidung herunterzuziehen.
Bei der Heckverkleidung die Zuziehlasche und unten die kleine Abdeckung der Kindersicherung entfernen.
Nun geht's an die Heckverkleidung selbst. Diese vom Fenster her nach unten bis ca. zur Hälfte wegziehen(Ich hab's alleine geschafft, 2 Leute wären aber besser). Zur Hälfte darum, da noch der Stecker für den Kofferrraumöffner abgezogen werden muss!
Jetzt kann die Verkleidung abgezogen und zu Seite gelegt werden.
Die Kunststoffblende, in der die Kennzeichenbeleuchtung integriert ist, ist mit 4 Muttern befestigt.
Wie oben schon geschrieben, passte das Plexiglas nicht für meinen Bus. Ich habe infach den Steg abgesägt, alles glattgeschliffen und so angepasst, dass ich die Kamera auf das Orginalteil draufschrauben konnte. Im unteren Bild sieht man auch gleich das Loch für die Kabeldurchführung.
Nun geht's mit den Kabel durch den Gumminoppen quer durch die Heckklappe Gummiverbindung zum Innenraum. Ich meine wirklich Quer, da diese Kabel doch sehr mager in der Länge ausgelegt sind... Zum durchführen verwende ich immer ein Stück grünbeschichteten Draht, damit habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Im unteren Bild sieht man ein gekreist, den Stecker der Kamera und des Kabels zur Rückleuche bzw zum Cinch nach vorne.
Weiter dann im nächsten Post...
