Tom S.
- T5 Kastenwagen
- 2005
- 5-Gang
- Basis
- 4motion, DiffSperre hinten, lange Version, Hochdach, Diesel Standheizung, AHK
- Seikel HD offroad- Fahrwerk, AT Reifen BFG Goodrich 235/70R16, Alu Unterfahrschutz komplett , erhöhtes zul. Gesamtgewicht auf 3.200 kg
- WV1ZZZ7HZ6H01xxxx
- 7HK
Moin, habe seit gestern erhebliche Probleme mit meiner Elektrik. Bin gerade dabei meinen T5 zum Womo umzubauen und habe innen links gestern abend eine selbstgebaute Seitenwandverkleidung verschraubt.
Kann es sein, dass ich dort ein versteckt verlegtes Kabel zu einem der verbauten Steuergeräte beschädigt habe, welches dazu geführt hat, dass folgende Fehler auftreten:
Zuerst nach Starten leuchtete die Kontrollleuchte für DiffSperre auf, obwohl ich sie nicht eingelegt hatte. Ließ sich mittels Knopf auch nicht ausschalten. Dann blinkte während der Fahrt zusätzlich die Vorgühlampe.
Bin dann langsam nach Hause gefahren und habe Fahrzeug abgestellt.
Beim Abschließen habe ich dann festgestellt, dass die ZV auch nicht mehr ging und alle Blinkergeber trotz abgezogenem Zündschlüssel dauernd leuchteten.
Habe daraufhin dann die Fahrzeugbatterie von der Elektrik getrennt. Nach ca 45 Min wieder angeschlossen. Jetzt leuchteten die Blinker nicht mehr dauernd und die Kontrollleuchte der Diffsperre blieb ebenfalls aus. Allerdings leuchtete beim Startvorgang nun die Vorgühlampe auch nicht mehr und der Motor ließ sich nicht starten. Er lief nur kurz 1-2 Sek., nahm allerdings kein Gas an und ging sofort wieder aus, als wenn die Kraftstoffpumpe nicht fördern würde.
Bin ratlos...,
Vielen Dank für eure Hilfe und Überlegungen, woran diese geballte Ansammlung von Fehlfunktionen liegen könnte.
Werde morgen nochmal die von mir angebrachte Verkleidung entfernen und auf die Suche gehen, ob ich nicht doch ein Kabel getroffen habe. Hat der T5, BJ 2005 überhaupt Datenleitungen, die in der linken Ladebordwand nach hinten führen? Falls ja, kann man die Leitung einfach flicken und besteht die Möglichkeit, dass dann alles wieder funktioniert, ohne irgendewelche Steuergeräte austauschen zu müssen?
VG
Tom
Bin ratlos...,
VG
Tom
