turbosigma
- T6 Multivan
- 09.2015
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Nein
- Family
Hallo zusammen
Ich weiss eigentlich gar nicht wo ich anfangen soll. Mein T6 Multivan ist eine Leidensgeschichte und eigentlich möchte ich den nur noch loswerden!
Seit ich den ab Werk 2015 gekauft habe, habe ich nur Theater. Im ersten Jahr war er rund 20 Tage in der Werkstatt. Seither war es aber lange ruhig bis im letzten Jahr...
Die Probleme haben mit dem orangen Spiral Symbol welches blinkt angefangen (Blinkt: Motorsteuerung gestört Motor umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen). Dies kam vorwiegend im Teillast Bereich bei rund 80km/h. Stellt man den Motor aus und startet ihn wieder, war das Symbol weg. Ich habe aber da schon bemerkt, dass der Multivan "weniger" Leistung hat.
Etwas später kam dann die orange Motorenstörung. Da der Service sowieso fällig war, habe ich das Fahrzeug direkt bei der VW Garage in der Schweiz checken lassen. Diese haben mir dann mitgeteilt, dass der AGR Kühler ersetzt werden muss. Kosten hierfür 3500.- CHF (AGR Kühler 1500.- / Sensor(?) 500.- / Arbeit 6 Std. 1500.-). Ich bin dann als erstes aus allen Wolken gefallen und hab mich aufgrund der Kosten nach Alternativen umgeschaut. Ich habe dann eine Firma gefunden, welche den AGR Kühler ausbaut, reinigt und wieder einbaut. Diese haben beim Ausbau festgestellt, dass das gerippte Rohr hinter dem AGR Kühler einen Riss hat. Teil wurde ersetzt, AGR Kühler eingebaut und nach 100km.... Wieder Fehler. Ich habe diese ausgelesen und habe nun diverse Fehler wie folgt:
P0101 (MAF) Masse Luftdurchlass oder (VAF) Volume Luftdurchlass Sensor - Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung
P24AE
P2457 Abgasrückführung Kühlsystem Funktionsfehler
P24C6
Da ich dieser Firma für den ganzen Spass für aus-/einbau des AGR Kühlers auch schon 1200.- CHF gezahlt habe, suche ich nun bei euch Rat.
Für mich sind das sehr viele "elektrische" Fehlermeldungen. Haben die vergessen einen Stecker zu montieren oder was kann das sonst sein?
Wenn ich die Fehler lösche, kommen sie nach ca. 60km wieder und ja, ich habe immer noch das Gefühl, der T6 hat weniger Leistung.
Sorry, bin langsam ziemlich verzweifelt...
P24AE
P24C6
