P0101 und P2457 kommen mit MIL
RobRoy
bei meinem T6 Multivan mit 150 PS BJ 2015 "0603 BUL" kommt es immer wieder zu folgenden Fehlerspeichereinträgen.
Hierbei wird auch die MIL angesteuert.
Nach FS Löschen bleibt die MIL aus.
Es ist eigentlich nichts zu merken. (vielleicht ein wenig weniger Leistung aber nicht sicher)
Die MIL bleibt dann auch meistens aus bis der Motor abgekühlt ist und ich dann wieder fahre. So ca. nach 15 Min geht die MIL dann wieder an.
Was könnte das sein? (AGR / LMM)?
Komisch ist auch dass der Status der Fehlereinträge nicht immer gleich ist.
Hier mal ein paar Auftretenszeitpunkte.
Was würdet ihr prüfen / Tauschen?
[09:20, 11.9.2023] ROBS: Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.99.5/400995/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 21.08.2023 05:37:05
VIN: WV2ZZZ7HZGH010833
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0101 [0x0101]
Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
Status:
Bestätigt
P2457 [0x2457]
Exhaust gas recirculation (EGR) cooling system - performance problem
Status:
Steht aus
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 21.08.2023 08:20:06
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P2457 [0x2457]
Status:
Bestätigt
P0101 [0x0101]
Status:
Steht aus
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 27.08.2023 13:51:39
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0101 [0x0101]
Status:
Bestätigt
P2457 [0x2457]
Status:
Steht aus
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 29.08.2023 16:30:03
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P2457 [0x2457]
Status:
Bestätigt
P0101 [0x0101]
Status:
Steht aus
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 31.08.2023 11:33:05
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P2457 [0x2457]
Status:
Bestätigt
P0101 [0x0101]
Status:
Steht aus
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 09.09.2023 11:30:37
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0101 [0x0101]
Status:
Bestätigt
P2457 [0x2457]
Status:
Steht aus
Hallo erstmal, um zu vermeiden von bösen Nachrichten und auch für folgende Fragen ist es gut wenn du dein Profil ausfüllst.
Bist hier in einem falschen Unterforum gelandet, zwischen T5.1 und T6 gibt es teils große technische Änderungen.
Einfach auf Melden klicken und um Verschiebung in das richtige Unterforum bitten.
Dein Problem würd ich ohne den T6 zu kennen auf Falschluft im Ansaug oder AGR Ventil tippen 👍.
Kontrolliere die AGR Rohre...
