Worschtel
- Mühltal (Hessen)
- 04.2005 (EG von 02.12.2004)
- nachgerüstet
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
WWZH + Climatronic
VCDS, OBDeleven (Standard)
"So wird's gemacht"
- So. 235/55-17 auf Autec-ETHOS 7,50x17
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
- WV2ZZZ7HZ5H0699xx
- 7HM H13 / AXE HGE
- Kein T, aber ein VW:
Golf-III, 1994, PinkFloyd, 55kW, ABU - CNU, aktuell 316tkm
Sicher gibt es da auch passende Stecker für die Löcher, würde aber dort nur das Kabel durchführen und die Steckverbindung seitlich-senkrecht anbringen.
Könnte oben "eingesteckt" recht eng werden.
Schau mal dort...
... wie es @RayWi verbaut.
Den 4Pol-Stecker (je 2 Pins für + und - ) dann geht da auch der volle Saft durch.
Und die sollten hinter der Tür im Freiraum unter zu bringen sein. (Ansonsten oben fixiert - geht ja bei der Klappe auch, trotz Scharnier)
Sorry, ist wohl etwas länger geworden
Schau mal dort...
Solar für die C-Schiene vom Multivan T5?
Hallo Zusammen, seit letzter Woche haben wir einen T5.2 Multivan, 4M, DSG. Nachdem wir unseren Ausbau bei VANessa abgeholt haben, haben wir direkt 3 Nächte in den Chiemgauer Alpen verbracht und sind sehr zufrieden. Durch die 2. Batterie kamen wir mit der Kühlbox eigentlich gut zurecht, da wir...
tx-board.de
