Dauerstrom Heckklappe für zusätzliche LED Lampe
diverx
ich möchte an der Innenseite meiner Heckklappe eine zusätzliche Lampe anbringen, welche mir Licht spendet, wenn diese auf ist.
Dazu benötige ich ein Dauerplus.
Könnt ihr mir sagen, ob ich das irgendwo in der Heckklappe abzapfen kann oder ein Kabel bis dahin ziehen muss.
Das Fahrzeug ist ein T5/1 Startline mit 75kw Bj. 2009
Danke für eure Ratschläge
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
AW: Dauerstrom Heckklappe für zusätzliche LED Lampe
du dürftest einen Heckscheibenwischer haben.
Dort liegen an PIN 4 geschaltet über die Zündung 12V an, abgesichert über SB30.
Masse ist an PIN1 vorhanden.
Die Luxuslösung wäre sogar, du baust noch einen Quecksilberschalter ein, der das Licht automatisch anschaltet, wenn die Klappe ganz offen ist.=)
Doof ist, das beim 2009er mit "Zündung an" gleich alle Lampen vom TFL an gehen :mad:.
Zur Not könntest du das Kabel der Wischwasch Steuerung für den Wischermotor Zweck entfremden ......das wird nur benötigt, wenn die die Heckscheibe in Verbindung mit Wischwasser reinigst .......die Schaltung per Intervall für den normalen Fahrbetrieb würde erhalten bleiben.
Ansonsten gibt es keine "freien" Kabel, die für irgend etwas verwendet werden könnte, dann musst du ganz einfach ein zusätzliches Kabel einziehen.
jochen.a
Schwäbisch Hall
T6 California - Beach
2018
Beach
Eigenausbau hinten. Bettverlängerung inkl. Klappe, Vollauszug
hast du mir eine Empfehlung für einen Schalter der das gewährleistet und nicht bei jeder Wackelei an- und ausgeht?
