Codekarte bei Umzug verbummelt
jensenickel
Bruchsal
05/2013
RCD-310+DAB
2 Schiebetüren
WV2ZZZ7HZDH
davor T5.1 128kW Cali in Summerblue
jetzt ist es passiert. Mein Cali war in der Werkstatt und dei mussten den Strom abhängen. Danach muss ja das Radio/Navi (RNS2) wieder mit Code versorgt werden. Leider fnde ich die Karte nicht mehr.
Gibt es Chancen, dass ohne Neukauf wieder in Betrieb zu nehmen, oder kann ich es gleich wegschmeissen.
Danke schonmal.
PS: Es ist m.W. noch das ab Werk verbaute.
AW: Codekarte bei Umzug verbummelt
Nein muß es nicht, solange das Navi nicht in ein anderes Fahrzeug verpflanzt wird braucht man den Code nicht. Das Navi gleicht den Code über den CAN Bus mit dem KI ab.
Peter
Ähöm, wieso fragt es mich dann danach?
Oder kann ich dann 4mal 0 eingeben?
Gruß Jens
Hallo Jens,
das solltest du mal die Werkstatt fragen.
Definitiv braucht das Navi selbst nach einem Strimausfall keine Codeeingabe. Ich habe meines mal für längere Zeit ausgebaut gehabt. Es ging danach immer noch.
Das einzige Mal wo ich den Code eingeben musste war nach einen Problem mit dem SAFE Anschluss. Dieser lag nicht sauber auf 12 Volt.
Peter
Hallo Peter,
das werde ich morgen früh mal machen. Vlt. hab ich noch eine Chance.
Kannst du mir sagen, wie die groß die Karte gewesen ist? Ich kann mich absolut nicht daran erinnern. Dann fällt das Suchen leichter.
Grüße Jens
Hallo Jens,
ist aus Pappe, so groß wie eine Kreditkarte. Meine war zum Serviceheft gesteckt ;)
Auf der Karte stehen Seriennummer des Navis und der Code.
Kann denn der Freundliche nicht den Code ermitteln? Das Gerät sollte ja auf dein Fahrzeug eingetragen sein.
Viele Glück
Peter
hmmm... haben die Dein Kombiinstrument getauscht?
Sonst gibt es keine Erklärung!
Den Code kann der freundliche online bei VWN erfragen!
Soweit ich weiss nicht. Ich war ja wegen dem zu niedrigen Ladestrom (siehe California-Bereich) in der Werkstatt.
Dann Cali haben wir März 2006 als Gebrauchten gekauft. Vorher war er "Dienstwagen" von VW.
Puh, dann kann ich es mir sparen die ganze Wohnung und noch alle nicht ausgepackten Kartons auf den Kopf zu stellen. Ich werde morgen gleich mal anrufen.
Gruß Jens
