Dorf
- MKK
- 05.2013
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510
- Seikel Desert Fahrwerk, 235/65 R17, Unterfahrschutz, Fahrradträger mit Aufbewahrungstasche, Heckküche, Drehkonsole Beifahrer, Zusatzscheinwerfer Kühlergrill
- 7HC
ich bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines T3 BJ 2013.
Kurz nach dem Kauf ist eine Kleinigkeit aufgefallen, zu der ich nicht ganz schlau werde.
Die Climatronic funktioniert soweit.
Es taucht nur das Problem ab und an auf, das dass Gebläse ohne bzw mit ganz geringer Leistung arbeitet.
Egal ob Auto oder Manuell. Somit wird es dann auf der Autobanh langsam aber sicher kalt an den Füssen.
Wenn ich anhalt und die Standheizugn an mache, funktioniert wird der Bus wieder warm. Allerdings bleibt es in den meisten Fällen dabei das der Lüfter seinen Dienst weiter verweigert, auch dann wenn das Auto abgestellt war.
Wann anderst funktioniert die Heizung auf Auto/ Manuell ohne Probleme.
Heute morgen ist mir aufgefallen, als ich den Rückwärtsgang eingelegt hab, das die Lüftung in der manuellen Regelung um eins sich erhöht hat und ich auch das Gefühl hatte die Umluft ist angegangen.
Die Erhöhung der Gebläse einstellung konnte ich sehen, der Umlauftschalter blieb unverändert.
Ich hab allerdings auch das Gefühl das wenn vorne die Heizung spinnt die Climatronic hinten auch nicht richtig funktioniert.
Ein Kollege hatte mit einen obdeleven den Fehelörspeicher ausgelesen. Dort war der Fehler "Stellmotor für Temperatuklappe links" abgelegt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler weietr eingrenzen kann?
