CAAB Motor springt nicht an Commonrail druckregelventil
Stefan311
29.11.2013
TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
Habe heute bei meinem T5 den Kraftstofffilter, Kraftstoffdrucksensor und das Druckregntil getauscht.
Habe die Sensoren angelernt und die Vorförderpumpe laufen lassen um den Filter zu füllen.
Springt aber leider nicht an. Hat jemand einen Tipp?
Motor ist ein CAAB 2.0TDI 75 Kw
Teile wurden getauscht weil der Motor unruhig im Leerlauf läuft
Danke im Voraus.
entlüfte das CR system nach RLF.
wenn du den Rail öffnest muss dann auch dieses entlüftet werden ebenso dir HD Pumpe. Trockenlauf jener ist tödlich
Muss man dazu eigentlich unbedingt 2 fast identische Themen aufmachen?
Danke für den Tipp. Wo bekomme ich den RLF her?
Hier für ca 9€ via Kreditkarte:
Wenn du eine Stunde buchst, kannst du dir alle Unterlagen zu deinem Bus downloaden.
