RE: stabile Befestigung der zwei Bretter
ich habe mich gewundert , dass auf die Frage nach dem Kleiderschrankausbau so viele konstruktive Hinweise gekommen sind. Bei meiner ähnlichen Nachfrage Anfang des Jahres haben wohl nicht die richtigen Leute nachgelesen --- es kamen nur Müllantworten , sozusagen Bla Bla .
Na , Schwamm drüber, jedenfalls hatte ich heute einen Cali-Aktivitätstag und und der Schrank ist mit drei Böden ausgebaut.
Erst Ulitoos Tipp mit dem Spiegelklebeband hat es gebracht.
Rechts und links im Schrank sind Aluwinkel mit dem Band angeklebt --- scheint gut zu halten . Die Böden sind darauf auch mit dem KLebeband befestiegt. Als Material für die Böden habe ich Pappelspeerholz verwendet. Das ist sehr leicht und in Tausenden von Calis und Jokern durch Westfalia verbaut worden. Im Gegensatz zum Original- Bodenmaterial von VW lassen sich die Böden auch gut anpassen.
Die Gewindestangenidee scheint mir eher ungünstig, weil die Böden beim Einsetzen gekippt werden müssen. Da wäre es noch günstiger auf der Türseite Aluprofile zwischen die Böden zu setzen.
Ein erster Klappertest auf holperiger Straße ist gut verlaufen.
Außerdem ist bei der heutigen Bastelei auch noch die Entlüftung des Abwaschbeckenablaufs fertig geworden. Klappt einwandfrei --- nicht mehr 10 Minuten warten, bis das Wasser abgelaufen ist.
Gruss PNPN
