Bremswirkung
Sibe
24 Apr. 2017
12
Klagenfurt
T5 Caravelle
10/2006
ausgebaut
Trendline
7H
Hallo in die Runde
Was kann das sein mein Freund hat heute bei meinem T5 Caravelle Bj.2006 2,5l die Bremsbelege hinten getauscht.Er hat den Bremssattel nicht demontiert nur die Kolben zurückgestellt.Seitdem funktionieren die Bremsen sehr schlecht erst ab der Hälfte beim Treten des Bedals fängt die Bremse zum wirken an.Hoffe Ihr kõnnt mir helfen.lg.Markus
Nur zurückgedrückt, oder dabei auch gedreht?
Hallo Sibe,
wie McFly schon geschrieben hat, müssen die Bremskolben an der Hinterachse wegen der Handbremsnachstellung
rechtsdrehend zurückgedreht werden.
Falls das so richtig gemacht wurde, könntest Du versuchen,
mehrfach die Handbremse zu betätigen, um die Nachstellung der Bremsbeläge zu aktivieren
(sollte eigentlich automatisch passieren).
Wurden die Kolben nur ohne Drehung zurückgedrückt, dürften die Bremszangen jetzt beschädigt sein!
Viele Grüße Ludger
Wie kann man die Beläge tauschen, ohne den Sattel zu demontieren:confused:
Vermutlich meint er, das der Bremsschlauch dabei nicht gelöst wurde.
Ja genau Nixcom war nicht gut geschrieben.War Luft in den Leitungen habe am Sonntag alle beide Entlüftet.Also hatte er doch die Bremsleitungen vom Sattel.Funktioniert wieder einwandfrei.Danke
vermutlich hat der "Schrauber" nicht gewusst das die Bremskolben zurückgedreht werden und hat versucht diese nur zurückzudrücken. Da das nicht ging dann die Bremsleitung gelöst und gehofft das das zurückdrücken jetzt geht...geht aber auch nicht :D
Am Ende hat es ja geklappt...zumindest fast
