BNS Wechsel -> Fehler
dreamingof8a
Nürnberg
2014
RNS 315
Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank
WV2ZZZ7HZEH079***
habe gerade mein BNS von 086M auf ein gebrauchtes 090B gewechselt. Habe mit OBDeleven alle Codierungen übertragen sowie die Verbauliste angepasst.
Leider habe ich seitdem einige Fehler, die ich nicht dauerhaft löschen kann. Siehe untenstehender Scan. Hat jemand Ideen zu den Fehlern? Den Fehler "01044 - Control module incorrectly coded" im Gateway (19) hatte ich vorher auch schon drin.
Außerdem erscheint jetzt immer das "Battery Regulation" Steuergerät (61) in der Liste der Steuergeräte, obwohl es vorher nicht da war und auch in der Verbauliste nicht angekreuzt ist.
Muß ich noch etwas machen, um das neue BNS richtig einzubinden? Hätte ich es vorher mal auf die Werkseinstellungen setzen sollen, also jedes Steuergerät in der Liste? Oder habe ich einfach Pech, und die BNS sind irgendwie nicht kompatibel?
Danke
Felix
Code:
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2017-09-22 13:16
  FIN: WV2ZZZ7HZEH079...
  Fahrzeug: Volkswagen Transporter
  Jahr: 2014
  Karosserietyp: VAN
  Motor: CAAC 103 kW (140 HP) 2 l
  Kilometerstand: ... KM
01 Engine
  Systembeschreibung: R4 2,0L EDC
  Software-Nummer: 03L906019GH
  Software-Version: 5576
  Hardware-Nummer: 03L907309M
  Hardware-Version: H45
  Seriennummer: 00000000000000
  ODX Name: EV_ECM20TDI01103L906019GH
  ODX Version: 003003
  Lange Codierung: 0119401A231400080000
  Fehlercodes:
  Keine Fehlercodes gefunden
03 Brakes
  Systembeschreibung: ESP MK25A XT
  Software-Nummer: 7E0907379K
  Software-Version: 0110
  Hardware-Nummer: 7E0907379E
  Hardware-Version: H43
  Lange Codierung: 208724AD09AB049E24AA90756A6510
  Fehlercodes:
04 Steering Angle Sender
  Systembeschreibung: LENKW.SENSOR
  Software-Nummer: 6R0959654
  Software-Version: 0070
  Hardware-Nummer: 6R0959654
  Hardware-Version: H07
  Seriennummer: 02121304650228
  ODX Name: EV_LWSKLOVW25X
  ODX Version: 005001
  Lange Codierung: 01
08 Air Conditioning
  Systembeschreibung: Climatic-T5
  Software-Nummer: 7E5907047BF
  Software-Version: 0506
  Hardware-Nummer: 7E5907047BF
  Hardware-Version: H20
  ODX Name: EV_ClimaticT5
  ODX Version: A01003
  Lange Codierung: 0000000002
  Fehlercodes:
  U111100 - Function limitation due to missing message
  static
09 Central Electrics
  Systembeschreibung: BCM PQ25 Max4
  Software-Nummer: 7H0937090B
  Software-Version: 0712
  Hardware-Nummer: 7H0937090
  Hardware-Version: H74
  Seriennummer: 0571 110130148
  Lange Codierung: 79A839380AA12412002008113D6B9CD40000432F60060090320000000000
  Subsysteme:
  Systembeschreibung: J386__TSG_FT
  Software-Nummer: 7E0959801H
  Software-Version: 8652
  Hardware-Version: 003
  Seriennummer: KU0KU011121333450665
  Lange Codierung: 0000A0
  Systembeschreibung: J387__TSG_BT
  Software-Nummer: 7E0959802H
  Seriennummer: KU0KU010121333446137
  Lange Codierung: 1000A0
  Fehlercodes:
  01516 - Terminal 30 left Open circuit
  static
  00927 - Terminal 30 right Open circuit
  static
10 Parking Assistance 2
  Systembeschreibung: PARKHILFE 8K
  Software-Nummer: 7E0919475L
  Software-Version: 0106
  Hardware-Nummer: 7N0919475
  Hardware-Version: H06
  Seriennummer: 28261334000780
  ODX Name: EV_VW75XParkAssis8K
  ODX Version: 001003
  Lange Codierung: 118004
  Fehlercodes:
15 Airbag
  Systembeschreibung: VW10Airbag007
  Software-Nummer: 7E0959655C
  Software-Version: 0013
  Hardware-Nummer: 7E0959655C
  Seriennummer: 003HM0044D4O
  ODX Name: EV_AirbaVW10BPAVN750
  ODX Version: A01026
  Lange Codierung: 000000000000000000000000000000003037
  Fehlercodes:
17 Dash Board
  Systembeschreibung: KOMBI
  Software-Nummer: 7E0920860J
  Software-Version: 0709
  Hardware-Nummer: 7E0920860J
  Hardware-Version: H04
  ODX Name: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
  ODX Version: A04723
  Lange Codierung: 160201
  Fehlercodes:
  static
18 Auxiliary Parking Heater
  Systembeschreibung: J737__Standheizung
  Software-Nummer: 7E0815071C
  Software-Version: 0605
  Seriennummer: 09024900A00000
  Codierung: 0000031
  Fehlercodes:
  00625 - Speed signal No signal/communication
  static
  00667 - Ambient temperature signal No signal/communication
  static
  01317 - Instrument cluster control module No signal/communication
  static
19 Gateway
  Systembeschreibung: GW-K-CAN TP20
  Software-Nummer: 6N0909901
  Lange Codierung: 042200
  Fehlercodes:
  static
  00381 - Instrument cluster data bus No signal/communication
  static
25 Immobilizer
  Systembeschreibung: IMMO
  Software-Nummer: 5K0953234
  Hardware-Nummer: 5K0953234
  Seriennummer:
  ODX Name: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
  ODX Version: A03710
  Fehlercodes:
69 Trailer Function
  Systembeschreibung: Anhaenger
  Software-Nummer: 1K0907383G
  Hardware-Nummer: 1K0907383G
  Hardware-Version: H10
  Seriennummer: 00008200023257
  Lange Codierung: 410D000101000000
  Fehlercodes:
  static
Mir ist auch Grad aufgefallen,dass das ticken bei blinken nicht ertönt, aber der Blinker funktioniert... Auch die Statuslampe für Licht etc. Tun nicht :(
Hallo hast du es schon hinbekommen ? Habe das gleiche Problem , habe auf T6 umgebaut und mir ein 90er bns aus einem T6 geholt .soweit läuft alles bis auf fensterheber Tacho Beleuchtung und das blinken zeigt er auch nicht an ...
Jein ... habe ein 87er eingebaut, das funktioniert problemlos. Ich denke ein 90er ist ein hoffnungsloser Fall, da die Pinbelegungen einfach anders sind ....
Servus
Eine frage, hast du das mit dem bns wechsel 2017 noch hin bekommen?
Hab nämlich grad das selbe Problem
Mfg
....ich könnte mir vorstellen, das es lediglich an der Codierung liegt.
Man darf die Codierung von einem 086er nicht einfach auf ein 090er übertragen, sondern muss alles von Hand prüfen und Codieren.
Da sind in fast jedem Byte neue Möglichkeiten, aber an andere Stelle an zu klicken.
Das Ergebnis daraus ergibt dann die passende Codierung für dieses Steuergerät.
das hab ich eh einzeln gemacht,
aber funkt trotzdem leider ned.
ich glaub i muß mi a um a neues bns umschaun
Servus
Mfg
Falls Du mich meintest: ich hab dann letztendlich ein 087er eingebaut, damit ging es auf Anhieb.
Ok, Dankeschön!
Dann werd ich auch auf.s 087 umsteigen, oder gibts noch "bessere varianten" die passen?
Was ist der Unterschied zwischen xxxxx087 z01 und xxxxx087z08?
Weiß das wet?
Hab jetzt das 086 gegen 087 gewechselt, funkt fast alles, bis auf zentralverriegelung.
Schlüssel hab ich angelernt, aber wenn ich die zu.sper Taste drück, tut sich nix.
Beim Öffnen geht die fahrertür wenigstens.
Kann ich das mit vcds irgendwie freischalten?
Zum Öffnen: Stichwort Einzelöffnung, könnte codiert sein. Es sollte alles entriegeln, wenn du ein zweites mal auf Öffnen drückst.
Nö, hab ich schon nachgschaut.
Und zusperren tut er ja ga ned
Moin habe selbiges Problem mit der zv.
Auf geht. Zu geht nicht.
hallo,
haben leute das schon hinbekommen mit der neue BNS?
bin gespannen weil ich gerade auch dabei bin..
gruse,
Angelo
