ace68
- Wattwiller
- T5 Kastenwagen
- 10/2010
- TDI® 132 KW
- WV1ZZZ7HZBH008630
- 7H
Hello zusamen, ich bin Ace, Franzosich aus Franckreich. Ich wohne im Nord-Ost. 30 Minuten von Deutsch Grenze.
Ich spreche nicht perfekt Deutsch, und schreiben auch nicht super. Ich môchte erst sagen , sorry wenn Sie mir nicht sofort gut verstehen. Natürlich ich versuche richtig schreiben.
Ich habe ein VW T5 10/2010, 4Motion, BiTdi, 180Ps, 6 Gand, 2 Liter, mit 175 000 kms.
Meine Problem:
Seit mitte July, kommt an Display zwei Leuchte: ABS und ESP. Kommt und geht weg, kommt und wieder da.
Aber seit paar Tag, beim fahren (erst nur paar Meter) vorne,
beim antrieb, Höre ich ein Gerausch mit Schlag, und denn fertig, 1-2 sekunde später kommt Leuchtung ABS und ESP.
Gestern, erst mal, das Problem hat gedaurt 100 Meter. Ich war voll gas(gas Pedal voll unten) meine Auto will nicht fahren, maxi 5kmh, und denn wieder gut. Das ist wie wenn Auto bremst allein.
Kollege von mir hat mit VCDS geschaut. Die Fehler ist ABS Sensor hinten Links. Ich habe mit Multimeter das Kabel(beim Stecker) kontroliert, kommt circa 11,2 Volt. Ich habe das ABS Sensor probiert zu rausnehmen....kein chance, klemt wie verruckt.
Ich habe beim Forum viel gleich Problem gelesen .
Kurz Frage:
wie kann ich abs sensor testen?
Zweite Frage:
meine obere Problem kann kommen wegen diese defekt Sensor?
Dritte Frage:
hat meine Problem etwas zu tun mit evlt. eine defekt BerganFahrAssit?
Vierte Frage:
kann ich BFA auschalten mit VCDS, wenn ja, wie? Das ist nur zum testen wenn Gerausch weg geht.
Danke an alle. Und nochmal entschuldigung wenn gibt viel Grammatikal fehler.
Meine Problem:
Kurz Frage:
Zweite Frage:
Dritte Frage:
Vierte Frage:
