fmeierde
- 01/ 2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Comfortline
- 7HM
- AXD Motor
bei meinem T5 hat vor paar Wochen das Gebläse vorne rechts den Geist aufgegeben. Ich habe ein neues aus dem Zubehörhandel bestellt und eingebaut. Seitdem zieht er 600mAH Strom im ausgeschalteten Zustand, gemessen zwischen Batterie und Batteriekabel. Ich habe alle Sicherungen durchgemessen aber nirgends eine Stromaufnahme in der Höhe gefunden.
Habe heute den Wagen auslesen lassen und folgende Fehlermeldungen gefunden, die sich auch nicht löschen lassen:
00710 Scheibenheizungsklappenmotor - V107
01592 Sensor für Luftgüte - G238 Fehlfunktion
02098 Steuerkreis für linkes Verstärkergebläse Kurzschluss nach Masse
02099 Steuerkreis für rechtes Verstärkergebläse Kurzschluss nach Masse
Nun bräuchte ich Hilfe was ich jetzt tun kann um diese Fehler zu beheben.
Vielen Dank
MFG
Frank
Vielen Dank
MFG
Frank
