Klimaanlage kühlt nicht
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von Diamond, 13 Juli 2019.
  1. Diamond
    Diamond Aktiv-Mitglied
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    200000KM Laufleistung
    beim meine Bulli kühlt die Klimaanlagen leider nicht. Die Anlage wurde gerade erst frisch mit Kühlmittel getankt.
    Laut dem Fehlerspeicher sind folgende Fehler enthalten. Hat jemand eine Idee und hat nach dem Fehlerspeicher eine Vermutung warum die Anlage nicht kühlt?
    Code:
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
       Teilenummer: 7H5 907 040 B
       Bauteil: CLIMAtronic T5    X 3717
       Codierung: 0000130
       Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
       VCID: 2A50715286BC22145F-5106
       Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
       Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
    7 Fehlercodes gefunden:
    00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
                002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
                 Umgebungsbedingungen:
                        Spannung: 14.40 V
                        Spannung: 9.67 V
                        Spannung: 7.18 V
                        Spannung: 14.00 V
    02508 - Geber für Kältemitteltemperatur (G454)
                010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
                007 - Kurzschluss nach Masse
    00229 - Kältemitteldruck
    00445 - Kältemittelverlust
                015 - zur Zeit nicht prüfbar
                        Temperatur: 52.0°C
                        Drehzahl: 0 /min
                        Druck: 0.0 bar
                        Last: 31.0 %
                        Temperatur: 31.0°C
                        Temperatur: 36.0°C
                        Last: 0.0 %
                        Temperatur: 46.0°C
    02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links
    02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts
    Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
       Teilenummer: 7H0 937 049 K
       Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0  1901
       Codierung: 0000101
       Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
       VCID: 3A704112761C92942F-5124
    2 Fehlercodes gefunden:
    00991 - Innenbeleuchtung
                012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    01598 - Spannung Fahrbatterie
    Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
       Teilenummer: 1C0 909 605 F
       Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R   0003
       Codierung: 12593
       VCID: 27568866C5AE1F7C40-5106
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
       Teilenummer: 7H5 920 850 G
       Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
       Codierung: 05112
       Betriebsnr.: WSC 11111
       VCID: 336E6C36017663DCEC-5106
       WV2ZZZ7HZ5H015470     VWZ7Z0D0073307
    Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
       Teilenummer: 7H0 815 071 C
       Bauteil: Standheizung        0207
       Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
       VCID: 28548B5A98B0100449-5124
    1 Fehler gefunden:
    00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
    Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
       Teilenummer: 6N0 909 901
       Bauteil: Gateway K<->CAN    0001
       Codierung: 00006
       Betriebsnr.: WSC 02737
       VCID: 70E4A33A30E018C4D1-5106
    Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
       Teilenummer: 7H0 959 433 B
       Bauteil: C   Komfortgerát     0004
       Codierung: 00073
       VCID: 32606932FE6C6AD4E7-4B02
       Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
       Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
       Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802A
       Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
  2. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,607
    Zustimmungen:
    2,143
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo Diamond,
    wer hat die Klima betankt ohne sich um den Fehlerspeicher zu kümmern? Eine "richtige" Werkstatt? ?(:rolleyes:
    Dein defekter Luftgütesensor (LGS)hat sehr wahrscheinlich eine Sicherung gehimmelt, so dass die o.g. Fehler erzeugt werden. So läuft keine Klima!
    Ersetze den LGS (kann jeder der einen Schraubendreher bedienen kann; die Suche ist dein Freund), lösche den Fehlerspeicher und lass dabei den Kältemitteldruck bei stehendem/laufenden Motor protokollieren - dann weiß man mehr!
    Jochen
  3. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Ja Meisterwerkstatt!
    Ist der LGS 100% defekt?
    Der ist ja nicht billig
  4. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12 Aug. 2007
    10,043
    Zustimmungen:
    3,410
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Dann ersetze wenigstens die zuständige Sicherung. Dann wird der Fehler im Protokoll nicht mehr angezeigt!
  5. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Naja, könnte die Klima dann wieder funktionieren? Die Sicherung prüfen sollte gehen oder?
  6. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Kann mir jemand bitte weiter helfen? Mir ist zu warm :))))
  7. Hugenduebel
    Hugenduebel Top-Mitglied
    20 Feb. 2019
    1,302
    Zustimmungen:
    447
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    Ich bin gerade etwa 40 km entfernt und hier sind es 16 Grad.
  8. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Nicht aufregen ist ein Witz gewesen passend zum Thema
  9. Hugenduebel
    20 Feb. 2019
    1,302
    Zustimmungen:
    447
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Radio / Navi:
    In Beitrag #2 steht eine Empfehlung laut des Protokolls und seiner nicht geringen Erfahrung. Was erwartest du? Wir haben hier dein Fahrzeug nicht vor uns stehen. Entweder try and error oder in eine Fachwerkstatt fahren. Damit meine ich auf keinen Fall Schmidt & Koch!
  10. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Ich habe die 5V Sicherung für die Klima im Block B geprüft. Diese ist in Ordnung. Kann ich noch etwas prüfen bevor ich also den LGS wechsel?
  11. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Wäre schön, wenn mir bitte jemand weiterhelfen würde, da ich mit meinem Dicken vereisen möchte nächste Woche. Ich habe mich in den Threads hier bischen informiert und frage euch an dieser Stelle, sollte es wirklich die LGS sein, so müsste nach den Infos ja die Lüfter (Beiden grossen vorne hinter dem Stoßfänger?) permanent laufen oder?
    Ein weiterer Kandidat könnte der Hochdruckgeber sein. Wo befindet dieser sich zusammen mit dem LGS?
    Kann man beide in irgend einer Form testen?
    Sollte die Anlage doch eine Undichtigkeit haben, wäre es möglich die Leitungen auf Sichtprüfung zu verfolgen. Vielleicht wäre hier auch eine Vorgehensweise sehr hilfreich.
    Ich denke für solche Maßnahmen muss man nicht unbedingt immer zu einer Werkstatt fahren und kann es als Herausforderung erstmal selber versuchen zu bewältigen.
    Vielen Dank und bitte um Verständnis!
  12. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    360
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Radio / Navi:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM - BNZ
    Wenn die Sicherung hinüber ist, müsste der Kühlerlüfter auch permanent laufen. Und die Klima ist außer Funktion.
    Nur so als Hinweis.
    Luftgütesensor findet man im Wasserkasten Rechts. Da einfach die Verkleidung nahe der Windschutzscheibe abnehmen und das Ding abstecken. Braucht man nicht zwingend.
    Hochdruckgeber ist an der Klimaleitung vorne im Motorraum angesteckt. Einzelnes schwarzes Ding mit Kabel weg.
    Beides schmeisst bei defekt einen Fehler. Der Hochdruckgeber beim Auslesen einen Druck von 0 Bar.
    Sichtprüfung hat meiner Meinung nur Sinn, wenn mit Kontrastmittel befüllt war.
    Hast du die Leitung im hinteren Radkasten Beifahrerseite schon kontrolliert?
    LG.
    Andy
    Edit: Batterie laden, Fehler löschen und nochmals auslesen für die anderen Fehler.
  13. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Code:
    Nur so als Hinweis.
    Mhh wie gesagt, wenn ihr mit Kühlerlüfter die beiden vorderen meint, kann ich euch sagen, dass diese nicht permanent laufen.
    Ich werde die Sicherung gleich nochmal rausziehen und diese mit einem Durchgangsprüfer noch einmal prüfen.
    Nein, die Leitungen hinten im Kasten habe ich nicht geprüft.
  14. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    360
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Sicherung SC22
    Aber wenn vorne die Lüfter nicht laufen ist die Sicherung wahrscheinlich intakt.
  15. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Danke für die Tabelle, ja die habe ich im Forum schon gefunden.
  16. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    So ich habe die sc22 Sicherung geprüft, diese ist 100% in Ordnung. Somit sollte der LGS okay sein. Leider konnte ich hinten jetzt nicht wirklich Leitungen sehen ( siehe Bild) die ich prüfen kann. Jetzt kann es eigentlich nur noch ein defekter Hochdruckgeber sein oder igebdwas ist mit dem Kompressor. Leider kann ich den Hochdruckgeber nicht finden. Habt ihr da vielleicht ein Bild?
  17. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Acha noch folgendes. Nehme ich die Sicherung testeshalber raus und starte den Wagen, laufen die beiden Turbinen.
  18. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    360
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Hochdruckgeber habe ich dir zuerst einen Thread verlinkt.
    Da sieht man das Ersatzteile.
    Kompressor kann man mit VCDS prüfen. Da muss man den Druck der Klima bei ausgeschaltetem und laufenden Motor vergleichen. Heute ca. 20 Grad Außentemperatur ~ 4-5. Bar bei laufendem Motor deutlich mehr.
    Im Scan steht 0 Bar Druck. Kann durchaus der Hochdruckgeber sein.
    LG.
    Andy
  19. Diamond
    Themen-Starter
    6 Mai 2019
    96
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09/2004
    Motor:
    Getriebe:
    Schade habe kein vcds hier, dass ich den Kompressor abchecken kann. Lediglich Delphi, weiss aber nicht ob das damit geht.
    Ok den Hochdruckgeber habe ich bestellt. Hoffentlich ist am Ende nicht die Klimakompressorkupplung und der Freilauf Schuld...
  20. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    360
    Zustimmungen:
    90
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Die Freiläufe und Kupplungen hätten bei deinem Baujahr mit 150.000 getauscht gehört.
    Seit wann hast du den Bulli?
    LG.
    Andy
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Klimaanlage T5 kühlt nicht T5 - Mängel & Lösungen 15 Sep. 2016
Klimaanlage kühlt schlecht. T5 - Mängel & Lösungen 6 Juli 2014
Klimaanlage kühlt nicht!! T5 - Mängel & Lösungen 8 Sep. 2012
KLIMAANLAGE KÜHLT NICHT MEHR T5 - Mängel & Lösungen 3 Mai 2012
Klimaanlage kühlt nicht mehr T5 - Mängel & Lösungen 8 Aug. 2011
Klimaanlage kühlt nicht T5 - Mängel & Lösungen 8 Apr. 2010
Klimaanlage kühlt nicht. T5 - Mängel & Lösungen 5 Juni 2008
Kühlt manuelle Klimaanlage auch hinten? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 8 Apr. 2006
    Information ausblenden
