Hallo Zusammen hier.
Heute ist mein Onkel zu mir gekommen und hatte ein Problem mit seinem VW T5 2,5l TDI. als ich es ausgelesen hatte mit VCDS hatte er mir diese Liste erstellt.
Jetzt meine Frage jetzt, wenn ich dieses stg bestelle mit dieser Teilenummer: 7H0 907 379 E und ich baue das ein muss ich das auf das Fahrzeug wieder Codieren oder wird das ganz normal erkannt von dem Fahrzeug.
Autoscan VW T5 2004 2,5
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H070256 Kilometerstand: 249290km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 HW: 028 101 073 2
Bauteil: R5 2,5L EDC 0000SG 5281
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8536226
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 4D44657A7A7E1C5CF8-515A
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb
P1649 - 000 - fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 1785 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 59.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000011
Drehmoment: 224.0 Nm
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 372A893C8200E03A08-513C
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000140
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 2A19A3D5CECF2E57E0-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0305
3 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
02098 - Ansteuerung für Verstärkergebläse links
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
02099 - Ansteuerung für Verstärkergebläse rechts
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 K
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000103
VCID: 3A2983058E1F8EC760-513C
2 Fehlercodes gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
014 - defekt
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0003
Codierung: 12593
VCID: 271AA9CC92B0004A88-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 J
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 07112
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 382B8F3BD6059A3110-515A
WV2ZZZ7HZ4H070256 VWZ7Z0C8536226
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0206
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 281BAFCBC6B53A4190-513C
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70633FE3B62D4A49D0-513C
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 A
Bauteil: Navigation 0629
Codierung: 0000002
VCID: 3A2983058E1F8EC760-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433
Bauteil: Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
VCID: 70633FE3B62D4A49D0-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0202
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 A
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0001405
VCID: 3120BD2EEAE2C400D8-513C
Ende----------------------------(Dauer: 06:07)-----------------------------
Ich Danke euch hier im voraus.
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Drehzahl: 1785 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000011
Binärwert: 00000000
Codierung: 0007205
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
Codierung: 0000140
Codierung: 0000103
014 - defekt
Codierung: 12593
Codierung: 07112
1 Fehler gefunden:
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000002
Codierung: 00079
Bauteil: Radio 0629
Codierung: 0001405
