Aufstelldach Wasserabfluss Verstopft
Jimbo007
25 Aug. 2009
2
Nach mehrere Wassereinbruch Fälle, wann Hubdach offen oder zu ist, habe ich festgestellt dass ganz vorne in der Ecke zwischen Fahrerhaus Türe und Windschutzscheibe, kleine (3mm) Löcher sind um dass Regenwasser abzuleiten....
....und die sind verspoft!....
Ein Kabel-Binder schaffe ich 10cm rein aber mehr nicht, und weil der (ca. 3mm) Abfluss-Schlauch irgendwo gleich durch kurven verschwindet, weiß ich auch nicht wo es endet...
Hat Jemand ein Tipp wie ich diese Abflussschlauch entblocken könnte?, wo es raus kommt?, und wie ich zukünftig vermeiden kann dass es nicht wieder verstopft könnte?
Vielen Dank!
AW: Aufstelldach Wasserabfluss Verstopft
hallo collin
habe auch das problem und ich hoffe du bekommst einige gute hinweise
gruß v calit
Mahlzeit zusammen,
die Lösung ist denkbar einfach... ;)
verstopfter_Ablauf
oder
Wassereinbruch_über_das_Dach
Ich habe bei mir eine vorsorgliche Reinigung mit einem langen Draht gemacht.
Viel Spaß beim beseitigen der "Verstopfung":D
