HD-Camper
- T6 Kastenwagen
- 2018
- Serienhochdach
Hallo zusammen, bei meinem Trapo Bj. 18 ist serienmässig eine 75Ah AGM als Zweitbatteie verbaut. Die Starterbatterie ist eine 70Ah EFB+ und der Bus hat Start/Stopp.
Nun will ich den Bus als Camper ausbauen und hab dazu folgende Frage. Wird die AGM von der Lima überhaupt vollgeladen, d.h. ist die Ladespannung über das Trennrelais hoch genug oder sollte man gleich ein kombiniertes Ladegerät mit Boosterfunktion einbauen, Beispiel Büttner BT 25/20? Sollte man die Start-Stop Funktion beim Betrieb einer Zweitbatterie besser deaktivieren oder bleibt diese Funktion so lange inaktiv bis beide Batterien vollgeladen sind?
Danke und Gruss
Walter
Danke und Gruss
Walter
