felixtrapo
- 30 Juni 2020
- 12
- 1
- 5
- Leipzig
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 103 KW
- Diff.-Sperre
- Summermobil Sitzbank
- 7EB
ich hätte noch einen anderen Punkt dazu.
Ich bin/war gerade dabei meine 225/70 R16 107T XL - Nokian Rotiiva eintragen zu lassen.
Tacho-Prüfprotokoll wurde gemacht, minimale Abweichung nach unten, also passt.
Alle anderen Anforderungen erfüllt der Reifen auch.
Bei der Eintragung hat das Tüv-System jetzt allerdings angegeben dass der Reifen 8,15% mehr Abrollumfang hat als der kleinste Serienreifen(205/65 R16C), mit dem die EU-Abgaszertifizierung gemacht wurde.
Die erlischt ab einer Vergrößerung des Abrollumfangs um mehr als 8 %.
Ich hatte es mit dem Reifenrechner vorher berechnet, da waren es 7,29%.
Auf die 8,15% kommt das System wohl weil ein C-Reifen anscheinend durch eine dickere Konstruktionsweise mehr Durchmesser hat als einer ohne C mit den gleichen nominalen Maßen.
Der Prüfer war selbst überrascht, und hat die Eintragung dann abgebrochen.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Eintragung?
nachdem ich in der Stadt bei Schneeglätte ein Vorderrad offensichtlich zu wenig Druck hatte, und alle Tankstellen in Reichweite keinen funktionierenden Kompressor hatten, hab ich es mit dem Pannenset-Kompressor probiert. Nach ein par Minuten gequälten wergelns des Kompressors, ist nicht merklich Luft dazu gekommen !!! )
