Antriebswelle vorne rechts / Faltenbalg wechseln
jenni-karlsruhe1990
29 März 2020
11
2
Hallo zusammen!
Leider ist an der rechten Antriebswelle der Faltenbalg gerissen...
Nun bin ich schon soweit, dass ich die Welle raus habe ... kann mir vlt. jemand einen Rat geben, wie es nun weiter geht?
Wie bekomme ich die beiden Wellen auseinander, damit ich den Balg wechseln kann?
Ich weiß, viele werden mir raten, gleich die ganze Welle zu tauschen, aus diversen Gründen wechsele ich jedoch nur den Balg (habe das Set schon hier liegen und Geldbeutel relativ leer) ...
Herzlichen Dank für Eure Tipps!
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Jenni
Welle in einen Schraubstock spannen, Schutzhülle entfernen, entfetten (Tuch), Sicherungsring mit (z.B. Zange VW 161A) auseinanderdrücken und Gelenk von der Welle nehmen.
fotowusel
Hallo Fotowusel, danke schonmal für das Video...
Das ist definitiv hilfreich ... Nur eine Rückfrage: Wenn ich also den inneren Faltenbalg wechseln möchte, heißt das, dass vorher also das Außengelenk raus muss inkl. äußerem Faltenbalg?
Oder kann man das auch über das innere Gelenk machen?
Jenni
In dem Video von fotowusel wird das "Abklopfen" des Gelenks nur spielerisch dargestellt 😉 Auch ist das Klemmen der Welle im Schraubstock nur spielerisch zu sehen.
Reality beim T5-Gelenk fordert!! Sattes und sauberes Klemmen der Welle im Rohrspanner eines vernünftigen Schraubstocks. Als Schutz und Antirutsch einen ledernen Schweißhandschuh um die Welle wickeln, bevor man spannt.
Dann beim Abschlagen.....(mit Klopfi-Klopf wirds nix😎) einen vernünftigen Fäustel der höheren Gewichts-Klasse verwenden. Und dann Kurz-Knackig aber mit wirklich sattem Zug runter damit.
Jenni
Die Frage hatte ich falsch verstanden und die urprüngliche Antwort bezog sich auf das Aussengelenk.
Die Bearbeitungszeit hier im Forum ist defintiv zu kurz, den Beitrag konnte ich noch abändern - die nachfolgende Antwort von #tomster bezog sich auf den entfernten Videolink mit dem Aussengelenk... :uuups:
Es muss m.E. nur das Innere Gelenk zerlegt werden...
Laut Rep.-Leitfaden lässt es ich mit gleichzeitigem entsperren des Sicherungsringes "einfach" abziehen :)
Ich würde definitiv das Äußere Gelenk runtermachen, da es es auch um die Schmierung mit neuem Fett geht. Durch das Wiederaufdrücken des Gelenks drückst Du quasi von hinten neues frisches Fett in die Kugeln. Das alte Fett ist sehr oft nicht mehr tragfähig für ne gute Schmierung.
Nur als "Notrepair" gehts natürlich auch über das innere Gelenk.......
Die Hammer- Methode eignet sich nicht für jeden, dabei wird häufig das Gelenk beschädigt.
Mit einem rückschlagfreien Schonhammer und passendem Durchschlag habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wenn nötig würde ich aber eher noch das äußere Gelenk unzerlegt mit entsprechendem Fett versorgen, ausser wenn sowieso eine Generalsichtung und Überholung der Welle ansteht.
In diesem Fall wäre aber sicherlich auch aus Kostengründen eine neue Welle (z.B. SKF ca. 150,-) die bessere Wahl.
fotowusel
Hej zusammen,
Herzlichen Dank für eure Tipps! Habs geschafft :-)
Ich hab wie beschrieben das innere Gelenk zerlegt bekommen, letztlich gings dann mit Schraubstock und dickerem Hammer ...
Nun ist alles wieder eingebaut und ich bin froh, es geschafft zu haben :-)
Danke und Gruß an alle!
Jenni
Der Vollständigkeit wegen ein Foto vom Sicherungsring:
T5RechtsInnengelenkSicherungsring.webp Innengelenk T5InnengelenkSpreizwerkzeugSicherungsring.webp 88 mal mit verschiedenen Segeringzangen angerutscht. Der Blechstreifen 11mm als Spreizmaß funktionierte.
Sobald der Ring die Nut freigibt, mußte das Innengelenk mit "klopfenden Ziehen" am Gelenkwellenende abgezogen werden. Die radseitige Welle dabei mit Lappen im Schraubstock.
Habe dann vom frei gewordenen Ende beide Manschetten getauscht.
T5GelenkwelleNutenFürManschette.webp Eine Nut war bei den Originalwellen nicht von der Manschette verdeckt. Das soll wohl eine Markierung sein. Die Manschette schnappt leicht über die zweite Nut und wäre dann im Betrieb etwas weiter gestreckt was die Halltbarkeit sicher verkürzt.
Die Nuten sind auch unterschiedlich groß.
Meine Meinung: Man sollte sich die Mühe machen, die zwei Schrauben der Konsole herauszuschrauben, um die Welle komplett herauszunehmen, anstatt im engen und sandrieselnden Radkasten an den Gelenken zu arbeiten. Die rechte Gelenkwelle ist ja im Getriebe (5Zylinder, Schaltgetriebe) nur reingeschoben ohne Sicherungsring. Kann man da gleich den Zustand der Verzahnung begutachten, den o-Ring erneuern damit Wasser und Dreck länger draußen bleiben bleibt und die oft rostige Verzahnung gegen fortschreitenden Rost mit diesem dafür von VW vorgesehenen dickpastigen transparenten Spezialfett einstreichen. (vermutlich das selbe Fett wie für die Konservierung der ABS-Geber im Radlagergehäuse, Polyharnstoff-Fett?)
Ohne Gewähr.
