Anleitung Ausbau Himmel Tapo T 5.2
stevo77
22 Feb. 2016
176
79
Mönchengladbach
2011
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
AHK
Innenraum gefilzt
Körperschallisolierung
Wärmeisolierung
Luftschallisolierung
Hohlraumversiegelung (innen)
Radio etc.
Zweite Batterie + echte D+ Leitung
Ladebooster
230 Volt (keine CEE Dose)
WV1 ZZZ 7HZ BH 114 838
der Ausbau hat mich etwas genervt. Darum die Anleitung. Hoffe jemanden hilft es.
Habe letzte Woche den Himmel über dem Fahrer- Beifahrersitz gedämmt mit Armaflex...
Ohne Deine Anleitung hätte ich mich nicht rangetraut und wäre auch schon an den Sonnenblenden gescheitert... So hat alles
erstaunlich gut geklappt ohne Schäden :-)
Tausend Dank,
so long, Tymo
Hi, vielen herzlichen Dank für die Anleitung! Hat mich dazu bewogen, dass ich mich nun doch drübertrauen werde ;)
Hätte noch eine Frage dazu: hast du bei der Dachkonsole auch ein Bedienteil für die Standheizung dabei? Ist dieses auch nur gesteckt und problemlos abzubauen?
LG Harald
Moin Harald,
Sorry, die Antwort kommt was spät. War am We unterwegs.
Ich habe kein Bedienteil für die Standheizung. Nur eine Ablage drin. Kann mir aber nicht vorstellen das dies ein großes Problem ist, weil das müsste auch nur ein Panel mit ein paar Schalter sein welches von hinten mit ein paar Kabel versorgt wird. Die Kabel sollten mit einer üblichen Steckverbindung abgeschlossen sein. Ähnlich wie bei dem Licht.
Salü :-)
Moin, nein - kommt nicht zu spät - vielen Dank!! Bin eh noch nicht dazugekommen; erst einmal in der Planungsphase.... ;)
Stimmt mich aber zuversichtlich!
Eine Frage hätte ich noch zu der Literatur, auf die du dich in deiner Beschreibung zusätzlich beziehst. Die "Jetzt helfe ich mir selbst - T5" -Reihe gibt es zwar nachwievor, aber einen Rainer Althaus als Autor findet man aktuell nicht mehr. Die grafischen Darstellungen, die du gescannt hast, sind viel besser und brauchbarer als alles andere, was ich bis jetzt zum Thema gefunden habe. Hast du eine Ahnung, ob es dieses Buch noch im Handel gibt?
LG Harald
Moin Harald,
ja das ist etwas doof. Das Buch ist wohl von Dieter Korp. Innendrin stehe aber Rainer Althaus.
Tausend Dank,
so long, Tymo
Hallo, welche Materialstärke hast du dafür genommen bzw. würdest du empfehlen?
VG
20mm passen drunter..
Hallo, ich habe heute den Himmel im Fahrerhaus entfernt und mit Alubutyl und Armaflex gedämmt. Vielen Dank für die Anleitung.
Beim Zusammenbau hat auch Alles sehr gut funktioniert nur leider ist zwischen dem vorderen und dem Klimahimmel nun ein Spalt geblieben.
Und die "Aufhängungen" des Klimahimmels machen am Übergang bei jeder Bodenwelle nun Geräusche. Habt ihr ähnliche Probleme gehabt beim Zusammenbau, bzw. was mache ich falsch? danke und VGIMG_9504.webp
Danke, danke und nochmals Danke. Top dokumentiert, da hilfst du sehr vielen unsicheren Menschen weiter (wie mir 😅😊)
Vielen Dank für die tolle Anleitung...war sehr hilfreich 👍
Kleine Ergänzung, die mir noch nicht direkt so klar geworden ist: Für diese Halterungen der Sonnenblende (Ende wo diese eingeklipst ist) gibt es beim Entfernen der Kappe über den Schrauben eine Kleinigkeit zu beachten, dann ist es ganz einfach.
Sucht die kleine Einbuchtung (erstes Bild), steckt da einen Schraubenzieher rein, aber nicht mehr als 1-2mm (sonst seid Ihr schon unter dem festen Teil dahinter, Bild 1 roter Kreis), dann hebeln - geht ganz leicht.
Und für alle Leute mit einer Standheizung oder Warmwasserzuheizer und entsprechendem Bedienelement im Himmel:
Ein extra Schritt ist nötig um den Himmel ausbauen zu können, denn diese Bedieneinheit hat noch eine separate Leitung und Stecker, der entfernt werden sollte bevor man den Himmel abläßt.
Wenn die Abdeckung der Leuchte raus ist und diese Einheit abgebaut, dann kann man durch die Öffnung der Lampe (roter Pfeil) die Metallklipse des Bedienteils (blaue Pfeile) mit dem Finger eindrücken und das Bedienteil nach unten rausnehmen.
Vielleicht hilfts ja noch jemandem, der sonst wie ich erstmal ordentlich versucht zu hebeln... :eek: ...geht einfacher :)
Vielen Dank für diese Info 👍
Super Anleitung. Danke. Hab meinen Himmel auch super raus bekommen.
An diejenigen, die schon Armaflex geklebt haben. Wie weit nach vorne kommt man mit 19mm Armaflex? Auf den ersten Blick hatte ich den Eindruck, das es unter den Sonnenblenden nicht mehr passen wird, aber vielleicht täusche ich mich ja. Wie weit habt ihr geklebt?
