.....ein T5 hat normal kein Steuergerät.
Wenn man hier Hilfe möchte, sollte man passend zum Fahrzeug das Profil ausfüllen.
Bei dir ist vermutlich nur der Mikroschalter in der AHK Steckdose defekt.
In jeder Steckdose ist ein Mikroschalter verbaut, der entweder die PDC abschaltet und die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug deaktiviert.
Wenn dieser Schalter hängt oder defekt ist, wird ggf. ein aktiver Anhänger angezeigt und da dieser nicht vorhanden ist, spinnen auch die Blinker.
Hallo Gemeinde,
hallo Claus,
bitte wer kann mir einen TIPP geben, was zu tun ist, wie z.B. das Komfortsteuergerät zu flashen?
Der Microschalter wurde ersetzt [ bei mir war nur das Hebelchen ausgeklinkt ]
und 4 Fehler im Komfortsteuergerat kommen seit dem immer wieder, sobald nach rechts geblinkt wird:
2565 Anhängerblinker rechts
2564 Anhängerschlusslicht liinks
2563 Anhängerschlusslicht rechst
2562 Anhängerbremslicht.
Sobald ich einen Westfalia-Fahrradträger mit Hella-Beleuchtungsbrücke angeschlossen habe,
zeigt die MFA kein oranges Glühlämpchen mehr an und die besagten 4 Fehler können sogar komplett herausgelöscht werden.
Alle Funtkionen am Bus und Träger mit 2-fach NSL in der Beleuchtungsbrücke sind gegeben.
Wird der Träger wieder abgesetzt, einmal rechts geblinkt und die vier Fehler sind wieder da!
Das Multifunktionssteuergerät hat meines Wissens keinen dynamischen "Lernspeicher", der sich automatisch ergänzt.
Ich habe gestern über nacht
ALLES Stromfrei gesetzt und die Anschlussleitungen gebrückt, um die Restkapazität aus den Kondensatoren abfließen zu lassen.
Sobald nach rechts geblinkt wird, sind die 4 Fehler wieder da:
Oranges Glühlämpchen in der MFA, akustisch die doppelte Blinkfrequenz rechts, optisch jedoch okay.
Die NSL am Bus ist dann ab da ohne Funktion.
[ Die NSl am Bus funktioniert erst wieder, wenn die beiden Stecker am Komfortsteuergerät gezogen
werden. ]
Was ist zu tun?
Oh, den sollte ich nicht verschweigen:
Fehler Code: 1300
CAN-Bus-Verbindung zu Navigationssteuergerät gestört
Das Zenec 1095 spinnt seid dem total. Navigation unmöglich, springt in den Menues und verliert die verbindung zum Satelliten.
Vielen Dank im Voraus für jeden sachdienlichen Hinweis.
Viele Grüsse
Martin
