MoR
- Kiel
- T5 California - Beach
- 12/2013
- TDI® 103 KW
- bloss nicht
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 315+DAB(+) MJ2013?
- Climatronic, FSE, Media-In, MFL, PDC v/h, 3er-Sitzbank, ZZH Heckklappe, Sitzheizung, Markise, NSW
- Umrüstung Doppel-Scheinwerfer, Handschuhfachbeleuchtung, Lichtautomatik im Fahrgastraum, Ambientebeleuchtung, Chromtürgriffe innen, Batterieabdeckung, Alu-Pedale, Edelstahl-Einstiege, ZZH Schiebetür, Calicap, Calisail, Schlaufauflage, Licht im Kofferraum, verst. Stabis
- 7H
Handschuhfach ausbauen (6 Schrauben?), Radio raus und linkes und rechtes Lüftungsgitter neben dem Radio raus. Solltest Du noch den Airbag-Schalter im Handschuhfach haben, während des Umbaus nicht die Zündung anmachen. Sonst gibt's einen Fehlereintrag.
Für das Steuergerät gibt es einen Halter, der am Stahlrohr des Armaturenbrettes befestigt wird. Müsste 7H0035462A sein mit 2x N90468403 (Schrauben). Mit den Schrauben ist das ein wenig fummelig. Am besten kleine Ratsche nehmen. Stecker musst Du vor dem Einsetzen des Steuergerätes einstecken, sonst kommst Du nicht mehr dran.
Kabel musst Du sorgfältig verstauen. Hinter dem Radio ist's recht eng. Den Adapter mit den beiden Steckern verstaust Du am besten links neben dem Radio.
Die Kabel habe ich selber umgepinnt. Das ist nich weiter wild.
Keine Angst, das ist eine Sache von 30 min.
Wo kommst Du her? Vielleicht kann ich helfen.
PS: Für das Radio brauchst Du noch das entsprechende Entriegelungswerkzeug. 3B7 051 530
