AHK fetten
tg0042
Nähe Stuttgart
2005
nachgerüstet
brauche ich nicht.
Habe eine ganz normale starre Anhängerkupplung am Auto (Westfalia) und einen normalen PKW-Anhänger.
Muss ich den Kugelkopf fetten? Sonst reiobt doch Metall auf Metall??
Toto73
Höchstadt
07/2009
Autom.
AHK, PDC, iPod Adapter, GRA, Stahlreserverad
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ9H140xxx
7H MC 03
AW: AHK fetten
Hallo Tobi,
hat der Anhänger eine Schlingerkupplung (AKS)? Dann blos kein Fett auf den Kugekopf.
Ansonsten fetten. :D
Torsten
Themenstarter|in
tg0042
Nähe Stuttgart
2005
nachgerüstet
brauche ich nicht.
AW: AHK fetten
Ne, die wird einfach nur eingehängt und fertig. Ist ein kleiner Brenderup mit 500 kg zuladung und einem GEsamtgewicht von unter 1t
was für ein Fett nehm ich da?
Toto73
Höchstadt
07/2009
Autom.
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ9H140xxx
7H MC 03
AW: AHK fetten
da bin ich überfragt.... :( Meine Anhänge hatten bisher immer eine AKS....=)
Ich denke es is egal was für ein Schmiermittel Du nimmst, hauptsache es flutscht. :p
Torsten
GuzziTom
Moderator
Team
Hunsrück
11/04
Wendland 158 KW
RNS 510
Von VW fast alles, Xenon, Soundstream Rubicon 555 & Focal 165er vo. u. hi. & Subwoofer, Drive&Play
20" ICON 6 mit 245er, 17"-Bremse mit gel. Zimmermännern,
Fahrwerk von Claer 85 mm tiefer, im Winter 235/17 mit 50 mm Spurverbreiterungen, Ambilight rot von Audi, flexibler Sortimoeinbau, VCDS-Dummy
7HZ5H0128xx
AW: AHK fetten
die einen sagen so, die anderen sagen anders.
Mittlerweile fette ich auch nicht mehr. Dann versaut man sich auch die Hose (oder Beine) nicht so, wenn man mal wieder vergessen hat, den Gummi über zu stülpen.
Lass doch Metall auf Metall reiben, bis deine AHK weggerieben ist, hat sich Dein Bulli bereits pulverisiert.
Und ansonsten, wenn du wirklich fetten möchtest, Hauptsache es flutscht.
Wenn du irgend etwas da hast, würde ich das nehmen. Auf keinen Fall würde ich extra ein Fett kaufen gehen.
Gruß Tom
FISK
Moderator
Team
im NORDEN
11/2011
hææ? ...geht doch so schon, wie Atze... und IMMER DAS RICHTIGE ÖL !!
RNS 510
Bi-Xenon, Lack und Leder, LSHZ, FSE Premium etc.pp
T5 Board Edition Aufkleber
CLIMAIR in SCHWARZ
und...
VCDS- DUMMY ;-)
WV2ZZZZZZZZZxxx
AW: AHK fetten
Hej,
mach den Kugelkopf vernünftig sauber und dann kommt da "Staucherfett" oder so was wie Castrol LMX (Hochruckfett) dran. Nur ganz leicht aber regelmäßig wiederholen. Notfalls auch Margarine ;).
...wichtiger ist eigentlich die Pflege des Gegenstücks am Anhängers: Was sich da so alles einnistet und ggf. zum Ausfall führt- gab hier bei uns gerade eine schweren Unfall, die Klaue hatte sich zerlegt und der Hänger machte sich selbstständig. Dann war da noch ein Opa auf dem Rad ...:(
Gr.
FISK
Summerblue525
T5 Caravelle
2005
nix
Ich sprühe FluidFilm drauf. Eigentlich ein Konservierungsmittel, tut aber prima seinen Dienst.
Hab's auch bei der ASK verwendet... fuhr sich aber prima!
Spassreisender
Schwäbisch Gmünd
T5 Caravelle
03.2012
no
RCD 310
LR, 3,2 t, Vantecc Kameras und alles was man auf jeden Fall braucht (oder auch nicht)
Wohmoausbau WSR-Comfort von WSR Robibbero OHG, GS-Luftfederung Spezial (vorn Omniroad), 235/65 17 AT
WV2ZZZ7HZCH042XXX
...auf meine Kupplungskugel kommt für den Anhänger ganz normales Lagerfett, allerdings zur Montage des Fahrradträgers wird das Fett wieder peinlichst entfernt. Für die Konservierung der gesamten Anhängekupplung nehme ich WD 40.
Gruß Joe
Frank Ha
Winterlingen
05.05.2008
Nein
SCA Hochdach, langer Radstand, DEFA, Tempomat, Feuerlöscher, Top Innenbeleuchtung, Trennwand, AHK or
Bett 60 x 200 cm, Rückleuchten vom Multivan, Schaltsack in Echtleder, Spüle / Wasser / Abwasser. Induktionsherd, Engel Kühlbox, schwarze Radläufe
WV1ZZZ7HZ8H100984
7H / 7J
Ein paar tausend T5 beim Arbeitgeber ;)
Hi
Also Fluidfilm hat was.. schmiert.. hält.. und konserviert ... aber geht auch Plastilube (nehm ich für die Bremsen) oder ganz normales Fett wie man es für die Fettspritzen als Kartusche kriegt. Sollte halt ned zu flüssig sein... Kappe druff und gut is :) ... die Gegenseite darf dann auch hin und wieder ein Spritzer abkriegen..
Frank
