AHK fetten
tg0042
Nähe Stuttgart
2005
TDI® 96 KW
nachgerüstet
brauche ich nicht.
Comfortline
Habe eine ganz normale starre Anhängerkupplung am Auto (Westfalia) und einen normalen PKW-Anhänger.
Muss ich den Kugelkopf fetten? Sonst reiobt doch Metall auf Metall??
AW: AHK fetten
Hallo Tobi,
hat der Anhänger eine Schlingerkupplung (AKS)? Dann blos kein Fett auf den Kugekopf.
Ansonsten fetten. :D
Torsten
AW: AHK fetten
Ne, die wird einfach nur eingehängt und fertig. Ist ein kleiner Brenderup mit 500 kg zuladung und einem GEsamtgewicht von unter 1t
was für ein Fett nehm ich da?
AW: AHK fetten
da bin ich überfragt.... :( Meine Anhänge hatten bisher immer eine AKS....=)
Ich denke es is egal was für ein Schmiermittel Du nimmst, hauptsache es flutscht. :p
Torsten
AW: AHK fetten
die einen sagen so, die anderen sagen anders.
Mittlerweile fette ich auch nicht mehr. Dann versaut man sich auch die Hose (oder Beine) nicht so, wenn man mal wieder vergessen hat, den Gummi über zu stülpen.
Lass doch Metall auf Metall reiben, bis deine AHK weggerieben ist, hat sich Dein Bulli bereits pulverisiert.
Und ansonsten, wenn du wirklich fetten möchtest, Hauptsache es flutscht.
Wenn du irgend etwas da hast, würde ich das nehmen. Auf keinen Fall würde ich extra ein Fett kaufen gehen.
Gruß Tom
AW: AHK fetten
Hej,
mach den Kugelkopf vernünftig sauber und dann kommt da "Staucherfett" oder so was wie Castrol LMX (Hochruckfett) dran. Nur ganz leicht aber regelmäßig wiederholen. Notfalls auch Margarine ;).
...wichtiger ist eigentlich die Pflege des Gegenstücks am Anhängers: Was sich da so alles einnistet und ggf. zum Ausfall führt- gab hier bei uns gerade eine schweren Unfall, die Klaue hatte sich zerlegt und der Hänger machte sich selbstständig. Dann war da noch ein Opa auf dem Rad ...:(
Gr.
FISK
Ich sprühe FluidFilm drauf. Eigentlich ein Konservierungsmittel, tut aber prima seinen Dienst.
Hab's auch bei der ASK verwendet... fuhr sich aber prima!
...auf meine Kupplungskugel kommt für den Anhänger ganz normales Lagerfett, allerdings zur Montage des Fahrradträgers wird das Fett wieder peinlichst entfernt. Für die Konservierung der gesamten Anhängekupplung nehme ich WD 40.
Gruß Joe
Hi
Also Fluidfilm hat was.. schmiert.. hält.. und konserviert ... aber geht auch Plastilube (nehm ich für die Bremsen) oder ganz normales Fett wie man es für die Fettspritzen als Kartusche kriegt. Sollte halt ned zu flüssig sein... Kappe druff und gut is :) ... die Gegenseite darf dann auch hin und wieder ein Spritzer abkriegen..
Frank
