AW: AGR Deaktivieren
Ups, falsche Modellreihe, was nun?
das Thema AGR stillegen interessiert mich auch. Da ich einen BPC MJ2009 habe, reicht es wohl nicht, einfach ein Verschlussblech einzubauen.
Zwei Möglichkeiten fallen mir da noch ein:
1. MSG LMM Sollwerte anpassen:
(folgender Text aus
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095 )
" Ins MSG einloggen (Code 12233) und den Kanal mit Luftmasse Soll und Ist (3) zur Adaption aufrufen.
Den gespeicherten Wert
1. als Werkseinstellung merken / aufschreiben (bei 16-Bit-MSG meist 3276
2. so verändern, daß der Luftmassen-Sollwert steigt, im gleichen Umfang sinkt die rückgeführte Abgasmasse. Der Wert für minimale AGR-Raten bei 16-Bit-MSG ist meist 33686. "
Kann jemand bestätigen, dass die o.g. Werte beim T5 auch gelten?
2. Bypass
Das MSG möchte ja das AGR Ventil solange in der Öffnung variieren, bis der Ist-Wert der Frischluft gemessen am LMM auf den Soll-Wert eingeregelt hat, der vom
MSG vorgegeben wird. Wenn man nun an das AGR Ventil nicht die Leitung die vom AGR-Kühler kommt, sondern einen neue Leitung, die am Luftfilterkasten saubere Luft zieht anschließen würde, dann wäre das doch eine Luftmenge, die am LMM vorbei geht. D.h. der Anteil den der LMM sieht sinkt ab, und der AG-Regelkreis kann nach wie vor arbeiten. Dabei würde das AGR Ventil immer soviel Bypass-Luft zudosieren, wie die vom MSG geforderte Differenz.
Aufgrund der vorliegenden Druckverhältnisse müsste das AGR Ventil samt dieser neuen Leitung leider vor dem Verdichter des Turboladers angeschlossen werden, also auf der Niederdruckseite. Im Prinzip wäre es nur eine Bypass-Leitung am LMM vorbei in die das AGR Ventil als Stellglied mit eingehängt wird.
Zu hoffen wäre natürlich, dass die maximale Öffnung des Ventils genügen Luftzufuhr bereitstellt, so dass es hier nicht zu einer Fehlermeldung bzgl. AGR Rate kommt.
Da die Idee mir gerade eben gekommen ist, enthält sie bestimmt noch gewaltige Denkfehler.
Wäre trotzdem schön wenn jemand mitdiskutieren würde. Falls obige Methode 1 ohne weiteres funktioniert, dann würde mir das natürlich komplett ausreichen.
Gruß ICE
