Hirty10
mein Name ist Philipp, ich fahre einen T5 2,5L, 131PS 4 Motion, BJ 2008. Ich liebe dieses Kraftfahrzeug !
ich habe ein Problem mit dem ABS ,ich mach die Zündung an, die ABS Kontrollleuchte leuchtet auf, starte den Motor, ich fahre 2 Meter, das ABS Greift von selbst (der Bus Bremst ohne das ich die Bremse betätige) nach etwa 5 Meter dieser ungewollten stotternden fahrt leuchtet auch die ESP Kontrollleuchte auf, nachdem diese aufleuchtet hört das Stottern (von selbst bremsen auf) und ich kann normal fahren.
Magnetstreifen an den Radlagern überprüft, ABS Sensor getauscht, dann war es 1 Tag gut.
Fehler : Drehzahlsensor hinten RECHTS Mechanischer Fehler.
die Werkstatt meint es kann ein Kabelbruch sein, was meint ihr?
LG Philipp
LG Philipp
