Abbau D Säulen Blende/Stoßstange-Kühler
simran
München
T6 Kombi
04/2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
1. Ich habe den Trapo und möchte die schwarzen Blenden der D-Säule gerne gegen weiße austauschen. Weiss jemand wie die abgehen?
Und noch was,
2. Ich würde gerne die Frontstoßstange austauschen gegen eine lackierte. Kann es sein das der Kühler und die Stoßstange beim Trapo zusammenhängen? Will nden Kühle ja nicht auch noch wechseln. Wenn ja, kann man den Kühler irgendwie von der Stoßstange trennen?
Fire35
Leer
06/2007
RCD200
Standheizung, Klima, Elektropaket 1, GRA (nachgerüstet) Schlechtwegefahrwerk
Alutecfelgen, Isolierung, Dekor, Innenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, HL-Trittstufen mit Beleuchtung, MV-Türverkleidungen, Umschaltung WWZH mit/ohne Motorerwärmung
7H
Zu1.:
Du musst zuerst die Rücklichter abbauen, dazu jeweils die zwei Schrauben entfernen und nach außen abziehen. Dann findest Du etwa 5 Platikclips je Seite ( Anzahl unterschiedlich bei den einzelnen Baujahren), die Du entfernen musst. Um due Blenden dann ganz abnehmen zu können, musst Du noch die Führungen der Heckklappe anschrauben. In umgekehrter Reihenfolge wieder abbauen. Ist fast selbsterklärend.
