255/45/R18 mit Serienfahrwerk?
Chris3563
ich bin noch am überlegen ob es 255/45/R18 oder 255/55/R17 sein sollen... Dazu die Ronal R41 in Mattschwarz.
Hier gehen die Meinungen ja auseinander.
In der Gesamtgröße sind die Reifen inkl. Felge ja gleich groß auch vom Abrollumfang, doch manche meinen, dass beim 18er in Standardgröße der Radkasten so "unausgefüllt" aussehen kann ohne Tieferlegung. Und hier der Reifen mit mehr Gummi anscheinend stimmiger aussieht.
Kann mir hier mal jemand Bilder posten mit 17er und 18er Felgen mit Standardbereifeung ohne Tieferlegun, damit ich einen Vergleich habe?
Habe hinten verstärkte Federn drin, also ist der MV auch schon 2cm höher als normal.
Noch eine Frage zur Reifenbreite: Nehmen sich die 235er zu den 255ern preislich sehr viel?
Danke!
Na, alles Geschmacksache.
Als wir unseren Bulli in 12/2019 gekauft hatten, waren 255/45 R 18 Conti auf VW-Alu "Toluca" drauf. Sah toll aus, aber den Geradeauslauf, insbesondere mit Wohnwagen, fand ich zu nervös. Nach zügiger Umrüstung auf 235/55 R 17 Hankook Ventus Prime 3 mit Borbet "CWD Black Glossy" sieht's immer noch gut aus, aber mit für meinen Geschmack besserem Fahrverhalten.
Preislich sind die 235er bei gleicher Reifenmarke-/qualität nach meinen damaligen Recherchen deutlich günstiger als 255er.
Hat sonst keiner mehr Erfahrungen bzgl. Optik zwischen 17 oder 18 Zoll mit Serienfahrwerk?
so sieht es aus mit 245/45R18 mit dem Trapo-Fahrwerk.
Die Räder sind kaum gefahren und werden verkauft, da ich auf 19“ umgestiegen bin.
VG
Hier einmal in 17“
und in 18“
bei den 18ern ist nach dem Absenken vom Wagenheber aber kein Meter gefahren.
Vielen Dank! :) Ich denke dass die 18er einfach sportlicher und stimmiger von den Proportionen her aussehen. Werden's bei mir wohl auch werden!
Hallo Chris. Welche Farbe hat dein Bus? Ich hab zwei mal die Ronal R 41. Einmal mit Winterreifen Conti 17" x 235 in Mattschwarz und Sommer Nexen in 18" x 255 in Silber. Bin mit beiden Reifen sehr zufrieden. Mein Bus ist Leuchtorange ( Straßendienst), da finde ich die Silbernen in 18 optisch viel besser.
255/45-18 Trapo mit AZEV ET45
Der Geradeauslauf ist auf jeden fall besser wie bei den originalen 215/65-16
Bin von 17 Zoll Cascavel auf 18 Zoll Toluca umgestellt, (noch) nicht tiefergelegt.
Azev R, oder auch original Edition 25. Ich finde original VW immer noch am stimmigsten. Ronal geht auch noch, aber alles andere meiner Meinung nach 🤮
Andere wiederum finden Original VW-Felgen total laaaangweilig😏
Liegt halt wie so vieles immer im Auge des Betrachters.
VG
ich bin eigentlich überhaupt kein Alufelgen- Freak, aber seitdem ich mir schwarze 18 Zoll Alus mit 255/45 Reifen für meinen grauen T6 Transporter gegönnt habe, sieht er sehr viel cooler aus. Auch auf dem Campingplatz ein echter Hingucker. Da gab es schon neidische Blicke von den California-Besitzern mit Serien-Alus, oder Stahlfelgen. Sind aber noch lange nicht so breit, dass sie hervorstehen o.ä.
Gestern habe ich mir Winterreifen mit den Serien-Stahlfelgen montiert. Jetzt sieht mein T6 wieder aus wie ein Handwerker-Auto 😢. Aber was soll`s, Sicherheit geht vor und die Alus wollte ich mir im Winter nicht versauen.
Halba
Ich fahre im WINTER die Borbet C2C-Felgen mit 235/50 R18 und im Sommer bisher die 17" Cascavel con VW mit 235er Bereifung.
Die Borbet - Felgen finde ich optisch stimmiger. Daher bin ich aktuell am überlegen, die Borbet im Sommer zu fahren und für den Winter 18" Platin P69 in silber zu holen.
Kann mir jemand schnell und verständlich nochmal den Unterschied zwischen den ETs erklären. Hab das bisher nicht so richtig verstanden: welche Felgen stehen optisch weiter außen - ET 45 oder 50? 🤔
Je kleiner die ET, desto draußen :D .
Ach ja und das Pferd ist vorne hinten als höher - oder so.
Ok ich glaub ich habs, also ET 45 ist weiter draußen, also besser 😜
@Multitobi ch glaub nicht dass der hinten höher ist, vielleicht ist das nur schlecht fotografiert (einfahrt ist auch leicht abschüssig). Es ist noch das Serienfahrwerk verbaut, dementsprechend müsste es ja gleich hoch sein, oder? 🤔
Edit: hab grad nachgemessen, hab vorne und hinten Mitte Radnabe bis Kotflügelkante ca 44,5cm.
Oh, was habe ich da ausgelöst?
Das mit dem Pferd habe ich nur so geschrieben 😳 :uuups:.
😂 Ebenso ups. Das hat wohl was "angetriggert", weil ich tatsächlich schonmal dachte dass er vorne tiefer ist als hinten 🙈
Noch irgendwelche Meinungen zu den Felgen? Welche stehen ihm besser?
..18 zoll ET 45 255/45R18 Standardfahrwerk
