2. Batterie D+
Olaf22
T6 Kastenwagen
habe einen VW T6 Trapo (Euro 6 mit Start-Stop), der aktuell zum Womo ausgebaut wird. Für die Standheizung, Kühlschrank etc. bin ich aktuell dabei eine zweite Batterie einzubauen. Soweit hat auch alles geklappt... Allerdings bin ich verzweifelt auf der Suche nach dem Steckerplatz für das "D+" damit die zweite Batterie auch durchs Fahren geladen wird.
Vielen Dank und liebe Grüße
Das D+ Signal bekommst du am Pin 3 vom BCM am Stecker T73a Schwarz.
Das BCM findest du hinter der Fußraumverkleidung der Fahrerseite, links unter dem Lenkrad.
Danach wird mit VCDS, OBD11, oder sonstigen Diagnosetool codiert:
Steuergerät09 Zentralelektrik
Bei Byte17 Bit4 aktivieren
Am besten füllst du gleich noch vollständig dein Profil aus, damit es bei eventuell weiteren Fragen, auch zu anderen Themen leichter ist zu helfen…
Die letzten 3 Stellen der FIN kannst du durch XXX ersetzen…
Ansonsten willkommen im Board und viel Spaß mit deinem Bus…
VG
… oder den Votronic d+ Simulator einbauen.
Gruß Marko
Danke :) hast Du davon zufällig noch ein genaueres Bild wo das genau hin muss?
Schau mal hier:
Bei uns dann natürlich auf der linken Seite vom Bus! 😂
