Zigarettenanzünder geht nicht mehr
Trigger_Noh
Nordhorn
09.11
TDI® 62 KW EU5 CAAA
Postbulli
Hallo liebe Gemeinde, in meinem postbulli habe ich am Wochenende ein Autoradio nachgerüstet. Leider geht mein Zigarettenanzünder nicht mehr. Ich habe unter diesem im Sicherungskasten alle Sicherungen raus genommen und nachgesehen. Alle Sicherungen sind heile.
Oft steht hier im Forum, die Sicherung wäre unterm Fahrersitz. Da laufen aber nur 3 Kabel entlang mit jeweils einem Stecker, da ist so kein Sicherungskasten.
Wo kann ich noch nachschauen?
Vielen Dank
Andreas
Vielen Dank
Andreas
Lies hier weiter:
Das Thema Sicherungen ist schon gefühlt mehr als 100 mal beantwortet worden.
Peter
Vielen Dank, ich hab sie gefunden. Bei mir war nur die eine Sicherung in dem Kasten, wie kann man an so einer Stelle eine Sicherung verbauen😂
Noch einmal vielen Dank👍
Hallo @all
auch wenn das Thema schon 100mal beantwortet wurde,
ich komme nicht weiter, denn bei meinem T5.2 sieht der Sicherungskasten unterm Fahresitz anders aus als bei den pdf.Dateien die ihr hier zur Verfügung gestellt habt.
Bei mir verlaufen die Sicherungen nicht so
llllllllll sonder -----------.
Spannung liegt am Stecker in der "Mittelkonsole" nicht an obwohl die vorhandenen 15A Sicherungen io sind
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Welche hast du geprüft? SF11
Ist die auch "geprüft auf Durchgang" i.O. oder mal wieder "nur geschaut" - bzw gehts mit neuer auch nicht?
