Angelhard
- Braunschweig
- T5 Kastenwagen
- 2009
Hallo, bei meinem T5 Transporter 2009 ließ sich auf einmal keine Tür mehr öffnen. Nur die Fahrertür lässt sich mechanisch öffnen, Flügeltüren und Beifahrertür sind dauerhaft verriegelt, Schiebetür lies sich nur von innen mechanisch entsperren. Batterie im Handsender natürlich gewechselt, koppeln funktioniert nicht, alle Sicherungen überprüft. Es kann keine Verbindung zum Komfortsteuergerät hergestellt werden, ein gebrauchtes mit identischem Nummerncode wurde auch schon eingebaut und konnte auch nicht ausgelesen werden. Seit kurzem springt der Motor auch nicht mehr an, weil der Magnetschalter nicht angesteuert wird, überbrückt man den direkt von der Batterie springt er sofort an. leider konnte mir weder ADAC noch ein befreundeter KFZ Meister einen Tip geben. Hat jemand eine Idee was es ein könnte?
